Guten Morgen an die Community,
vorab einige Angaben zur meiner Anlage, es handelt sich hier um 2 Vitocal 200 E in Kaskadenanordnung.
Weiter installiert, ein Schichtspeicher Vitocell 120E mit Frischwasserzelle.
SN WP 1: 7733738304735129
SN WP 2: 7733738211839125
Meine Anlage funktioniert nicht so wie vom HB beschrieben, da hier 360 qm beheizt werden müssen war sein Vorschlag 2 WP im Kaskadenbetrieb zu installieren. Dabei war die zweite WP als Backup für kältere Temperaturen vorgesehen. Nun zeigt sich aber, dass beide WP immer parallel laufen, egal welche Außentemperatur gerade anliegt. Damit ist die Anlage bei wärmeren Temperaturen überdimensioniert und es kommt zum sehr hohen Takten, kann von Viessmann sicher eingesehen werden.
Die WP-Anlage wurde von einem ansässigen HB installiert, konnte aber nicht von ihm fertiggestellt werden, da zwischenzeitlich insolvent. Er konnte aber noch die Fertigstellung und Inbetriebnahme durch einen Viessmann Techniker organisieren. Nach Inbetriebnahme laufen die WP wie oben beschrieben.
Gibt es in der Steuerung die Möglichkeit das zu ändern um die zweite WP wie angedacht als Backup zu betreiben? Muss dazu nochmals der Techniker von Viessmann kommen, oder kann ich das evtl. mit ein paar Klicks selber machen, bin aber kein Techniker?
Wolfgang
Wie bereits geschrieben, ist ein Laufzeitausgleich einprogrammiert worden. Aus der Ferne haben wir keinen Zugriff auf die Anlage. Setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser die Anlage vor Ort überprüft. Gerne kann er vor Ort auf die Unterstützung unseres Technischen Dienst zurückgreifen.
Hallo Wolfgang,
bist du dir sicher, dass sie immer parallel laufen? Es ist ein Laufzeitausgleich einprogrammiert, weshalb sie sich je nach Betriebsstundenanzahl abwechseln sollten.
ja, da bin ich mir ganz sicher, nach der finalen Programmierung durch den Viessmann Techniker laufen die WP immer parallel, egal welche Außentemperatur gerade herrscht.
Kann Viessmann das evtl. einsehen und bestätigen?
Wolfgang
vielen Dank, werde ich machen
Wolfgang
