vielleicht hatte ja jemand den gleichen / einen ähnlichen Fall mit seiner Luft-Wärmepumpe: Motorgeräuche an einer Außeneinheit (hier meine AWS113 oder eben eine andere). Der sehr freundliche und kompetente Viessmann Techniker diagnostizierte einen Lagerschaden an einem der beiden Motoren. Die seien ja auch nicht so teuer. So weit so gut...
Ein paar Wochen später, dann der verabredete Tausch. Da allerdings: "Wir tauschen gleich beide Motoren, die sind ja nicht teuer". So weit, so weit auch so gut. Die Außeneinheit lief jetzt wieder super ruhig, keine Störgeräusche mehr.
Ich stimme dem Techniker zu, die Motoren (China-Produkt natürlich!) hätten eigentlich auch nicht viel kosten dürfen: Es sind, wenn auch schwere, gekapselte vollverschweißte Wegwerfartikel...
Ein paar wenige Tage später dann aber die knapp 600 € Rechnung. Und ich muss sagen, alleine die Motoren mit Listenstückpreis von 224,-- netto haben mich dann umgehauen. Ok, auf die Motoren gab es in der Rechnung Rabatt, aber...
Aber liebe Viessmänner: Muss dass sein? Für welche Laufzeit sind denn solche Motoren ausgelegt? Ist es normal, dass die mit 5-6 Jahre kaputtgehen? Heizungsreparaturen - gerade vom Werkskundendienst - waren, da werden viele bestimmt zustimmen können, nie billig. Aber in Zeiten knapper werdender Ressourcen würde ich dann wenigstens doch dringend empfehlen, auch die Motoren etwas wartungsfreundlicher zu machen! Ein Kugellager lässt sich ja in den meisten E-Motoren problemlos tauschen und doch recht massive Wegwerfartikel wie diese entsprechend zunehmend weniger dem Zeitgeist.
So, das musste mal raus...
LG, DThielheim
Nabend,
bei uns leider auch dieses seltene Problem. Beide Ventilatoren heulen die Nachbarschaft voll.
Da freut man sich direkt, besonders vor Weihnachten, das man einer der Glücklichen ist den dieses seltene Problem nach nur knapp 6,5 Jahren trifft.
Woher kommt eigentlich der extreme Preisunterschied von 600-800€?
Hallo Sennar,
das Angebot wird vom jeweiligen Fachbetrieb erstellt.
Du hättest dir die alten Motoren geben lassen können und beim Schlosser um die Ecke neue Kugellager einbauen lassen können. Dann hättest du Ersatzeile für den nächsten Fall...
In einem Nachbarthread hatte jemand Bilder vom Tausch der Lager gepostet.
Hast du zufällig einen Link zu dem Thread qwert089?
Hi Sennar,
vermute quert089 hat diesen Beitrag gemeint.
Grüsse Vitostress 😉
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Lueftermotor-wird-imm...
genau 🙂
Vielen Dank, das wird mir sicherlich behilflich sein!
ich hatte heute den Techniker da, da auch bei mir von beiden Lüftern die Lager ausgeschlagen sind. Es ist unerträglich laut und ich habe auch das Gefühl, dass die Heizung öfters anzieht und mehr Strom frisst. Laut Viessmann Hotline kämen Kosten von ca 400€ netto pro Lüfter (inkl Motor usw) auf mich zu, plus Anfahrt, Arbeitszeit.
Was mich aber richtig ärgert ist, dass das jetzt zum 2. (!!!) Mal passiert. Die Anlage ist 2011 in Betrieb gegangen, vor 3 Jahren der erste Austausch und jetzt schon wieder. Und damals hieß es, dass man die "Flügelchen" mit den ausgeschlagen Lagern nicht allein austauschen könnte, sondern nur als Komplettpaket inkl. Motor. Wie kann das sein, wo ich weiter oben lese, dass die Lager und Motoren usw ewig halten sollten. Und jetzt meinte man dass evtl die Platine beschädigt sein könnte - ca 600€- aber durch das ständige An- und Abschalten auch noch der Verdichter.
Hat jemand auch den Fall mit mehrmaligem Austausch? Noch ist Reparatur vermutlich sinnvoll aber wenn das dann wieder nur maximal 3 Jahre funktioniert, sollte ich mir echt Gedanken machen.
9 | |
