Kann man den 100L wasserspeicher der vitolacaldens mit einem 400l Wasserspeicher verbinden? Mit Freundlichen Grüßen.
Hallo viesmann,
eine Verbindung mit einem 400l Trinkwasserspeicher ist bei dem Vitolacaldens nicht möglich.
Hast du vor dein bestehendes System mit dem Vitolacaldens zu verbinden?
Beste Grüße °fl
6 ANTWORTEN 6
so einfach geht das erst mal nicht.
Worin besteht das eigentliche Problem? Zuwenig Warmwasserleistung?
Hallo viesmann,
Beste Grüße °fl
Habe mono-vitola und solaranlage.Ärger mit Schlotfeger und 5 Personen. Gruß
Warum verwendest du nicht ein normales Öl Brennwertpaket?
Dann könntest du den vorhandenen 400l Speicher verwenden.
Die Kombination mit dem Wärmepumpenteil macht nur Sinn, wenn das vorhandene Heizsystem auch danach ausgelegt ist.
An einer Anlage wo ein mono Vitola Dienst tut, ist das ziemlich sicher nicht der Fall.
Hallo viesmann,
um deine Solaranlage mit Trinkwasserspeicher in einem Hybridsystem nutzen zu können, könntest du auch die Vitocal 250-S und einen Ölbrennwertkessel nehmen. Hier sollten allerdings, wie von @Hausdoc schon geschrieben, die Heizflächen zum System passen.
Ich schlage vor, dass du dich diesbezüglich mit deinem ausführenden Fachbetrieb zusammensetzt.
Beste Grüße °fl
DANKE!
