Hallo tdreiner,Hallo td
welche Vitocal 300-G mit welchem Regler hast du denn genau?
Der Status der Heizkreispumpe und der Zirkulationspumpe kann gelesen, aber nicht geschrieben werden. Das bedeutet, dass du den aktuellen Status abfragen kannst, aber nicht manuell auf den Betrieb einwirken kannst. Die Steuerung erfolgt über die Regelung de Wärmepumpe, nach voreingestelltem Zeitprogramm und entsprechenden Anforderungen.
Beste Grüße °be
