Hallo MK54,
die Anlage kann auch als Wasser/Wasser Wärmepumpe genutzt werden. Es muss dabei aber bedacht werden, dass aufgrund der höheren Primärtemperatur, auch die Leistung entsprechend größer ist. Zudem empfehlen wir auf der Primärseite einen Zwischenkreis einzusetzen.
Hallo Flo, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung wäre das so ein Zwischenkreis.
Ich wünsche ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit Grüße Mk54
Es ist zumindest ein separater Wärmetauscher, ja. Die Größe muss entsprechend der Leistung der Anlage ausgewählt werden.
Danke für die Info. Eine letzte Frage: muss nach dem Plattentauscher auch noch ein zweiter Tacosetter eingebaut sein um den Kreislauf der mit dem Frostschutz Mittel durch die Wärmepumpe geleitet wird zu messen, oder weiß die Viessmann Pumpe was sie braucht. Beste Grüße MK54
Es sollte ein Frostschutzwächter im Zwischenkreis und ein Strömungswächter im Brunnenkreis installiert sein. Die größte Gefahr ist das Einfrieren am Plattenwärmetauscher, sollte zum Beispiel die Brunnenpumpe einmal einen Defekt haben.
Besten Dank für die Rückmeldung und alles gute. MK54
