Kann der Eisspeicher des VITOFRIOCAL-Systems gedämmt und mit der Wärmepumpe beladen werden?
Besteht die Möglichkeit den Speicher des VITOFRIOCAL-Systems als sensiblen Langzeitwärmespeicher (ggf. mehrere Wochen) bei Temperaturen von bis zu ca. 80°C  zu betreiben und Ihn dafür entsprechend zu dämmen, wobei der Speicher bei entsprechender Einstrahlung und in Kombination mit einer Photovoltaikanlage (mit elektrischem Speicher) auch durch die Wärmepumpe beladen wird? Gibt es dazu entsprechende Steuereinheiten von Viessmann, welche eine Gesamtkombination zwischen thermischer und elektrischer Energie ermöglichen? Ziel ist ein hoher Autarkiegrad bei gleichzeitig hohem Eigenverbrauch.
Hallo Benertz,
diese Möglichkeit besteht nicht, da es mit dem Speicher nicht funktioniert. Es stellt sich auch die Frage, ob es sinnvoll ist, für eine Wärmepumpe eine Zieltemperatur von 80°C vorzugeben.
Beste Grüße °fl
1 ANTWORT 1
Hallo Benertz,
Beste Grüße °fl
