Hallo an das Viessmann-Team,
die Wärmepumpe geht gar nicht mehr. Durch Eisbildung im Innenraum wurde der Ventilator blockiert!
Wie kann ich das System auf Notbetrieb einstellen bis ein Viessmann-Techniker kommen kann?
Die 7 Bewohner unseren Hauses frieren!!!
Bitte um schnelle Rückmeldung!
Tommy Rogers
Hallo Tommy,
es gibt eine schnelle Lösung mit der EVU-Sperre. Hat bei mit reibungslos funktioniert.
Anlage ausschalten, Sicherung der Ausseneinheit ausschalten.
Brücke der EVU-Sperre entfernen und nur die Inneneinheit wieder einschalten.
Danach sollte nur der Hinweis auf die EVU-Sperre im Display angezeigt werden.
Im Menü heizen und WW mit Elektro aktivieren.
Viel Erfolg und beste Grüße
Ralf
. hier ist noch die offizielle Viessmann Lösung.
Beste Grüße
Ralf
