Vielen herzlichen Dank Flo
bei mir (Vitocal 300-A ist Baujahr 2011, Herstellernummer 7440159101620105)
ist nun wieder die Meldung A9 aufgetreten und ich konnte den Error Code auslesen - siehe Bild.
Kannst du mir sagen, was der Code 200 bedeutet?
Danke und Grüße
Christian
gerade war die Heizung wieder mit A09 ausgefallen. Gleicher Fehlercode wie immer (200).
Die WW Temperatur ist auf 45°C eingestellt.
Ich habe die Anlage dann aus und wieder eingeschaltet und dann eine Bild von der Anlagenübersicht gemacht,
während sie geheizt hat. Wie bringe ich sie denn in die Warmwasserbereitung?
Danke und Grüβe
Christian
15 | |
4 |
