Hallo zusammen , am Samstag habe ich die Abrechnung für den Stromverbrauch der Wärmepumpe erhalten.
Zum Gebäude : EFH mit ELW , KfW 70 Standard , beheizte Fläche ca. 220qm.
Alle ERR offen , Kennlinie 0,4 und 1K , Raumsoll 20° , WW 45°, 170L integrierter Speicher.
Jahresverbrauch satte 8800 Kwh ohne Haushaltsstrom für einen 3 Personenhaushalt??? Ich muss dazu sagen , das die Heizung vom 18.10.21 bis 17.11.21 auf Heizstab lief , da die Ausseneinheit defekt war.Aber auch hier habe ich den Durchlauferhitzer auf Stufe 1 gestellt und die Vorlauftemperatur auf 40° begrenzt.
Trotz alledem erscheint mir das sehr viel.Ein Bekannter von mir beheizt 260qm , Wohnung und Praxis für Physio incl. Haushaltsstrom mit 5200 Kwh.In 2015 hat die Anlage mit Kennlinie 0,7 und 0 ,5500Kwh verbraucht , mit ERR Regelung, das kommt mir echt komisch vor.
können die Parameter auch an meiner Vitocal 200-S übernommen werden? Weil bei mir zeigt er in der Energiebilanz nicht die Elektrische Leistung an.
Hatte nur mal die Parameter verglichen und bei mir sind da ein paar anders als in deiner Auflistung, hab aber nichts geändert.
Gruß,
Sascha
Hallo Sascha,
ja, die kannst auch bei deiner 200-S einstellen.
hab die Parameter alle so gesetzt wie von dir mitgeteilt und meine Energiebilanz gibt nun alles wie gewünscht wieder, danke! 😊
Gruß,
Sascha
ich habe eine Vitocal 222-S. Kann ich hier auch die von dir angegeben Parameter nehmen?
Ich hab mal mit meinen Aktuellen Parameter verglichen:
8811: 1
8812: 128
8814: 1002
8815: 768
8817: 981
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
lg
Guten Tag,
da meine Anlage nicht die nötigen Daten her gibt habe ich mir eine Powefox Opti zugelegt.Über die optische Schnittstelle kann ich mir so den Tagesverbrauch der Vitocal 222S per App abrufen.
Gestern milde Temperaturen 6Grad
Raumsoll 20 Grad , WW 43 Grad 0.00 - 24.00 Uhr ,dreimal täglich Zirkulation für eine Stunde.Speicher 170 L nur Oben beheizt. Kennlinie 0,4 , -2
Alle ERR offen , Kein WW 2
Beheizte Fläche ca. 220qm , 3 Erwachsene im Haus
ich hab auch seit okt. 21 eine Vitocal 222-S mit bis zu 11,6kw. Ich hab mir jetzt auch einen extra Stromzähler nur für die WLP zugelegt, da mir der gesamte Stromverbrauch im Haushalt doch etwas hoch vorkam.
die letzten 3 Tage hatte ich auch immer zwischen 24-28 KW/h pro Tag. 🙈
Bei 180m2 beheizter Raum. Alle ERRs offen, Raum soll 18C und Kennlinie 0,4 : -1
Ich hab die Taktung des Verdichters Mittlerweile deutlich reduziert. Moment habe ich ca. 20 Taktungen am Tag bei einer Laufleistung von 40-60 Minuten. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich jetzt noch mehr Strom verbrauche als die Anlage noch getaktet hat… 🙈
Das Ding läuft mom für Heizen bei einer JAZ von 3,4 und WW für 2,5! 😬
Wie hast Du die Taktung reduziert? Nur durch die Kennlinie ? Diese Spitzen im Verbrauch sind mir ein Rätsel
Hallo Philipp_St,
ja, du kannst ebenfalls die genannten Parameter nehmen.
