Hallo zusammen , am Samstag habe ich die Abrechnung für den Stromverbrauch der Wärmepumpe erhalten.
Zum Gebäude : EFH mit ELW , KfW 70 Standard , beheizte Fläche ca. 220qm.
Alle ERR offen , Kennlinie 0,4 und 1K , Raumsoll 20° , WW 45°, 170L integrierter Speicher.
Jahresverbrauch satte 8800 Kwh ohne Haushaltsstrom für einen 3 Personenhaushalt??? Ich muss dazu sagen , das die Heizung vom 18.10.21 bis 17.11.21 auf Heizstab lief , da die Ausseneinheit defekt war.Aber auch hier habe ich den Durchlauferhitzer auf Stufe 1 gestellt und die Vorlauftemperatur auf 40° begrenzt.
Trotz alledem erscheint mir das sehr viel.Ein Bekannter von mir beheizt 260qm , Wohnung und Praxis für Physio incl. Haushaltsstrom mit 5200 Kwh.In 2015 hat die Anlage mit Kennlinie 0,7 und 0 ,5500Kwh verbraucht , mit ERR Regelung, das kommt mir echt komisch vor.
Dann ist einiges klar , danke Flo
Zirkulation ist wie ich finde eine Energieverschwendung vor dem Herrn. Schau das du da die Zeiten besser an eure Gegebenheiten anpasst und am besten auf 5/25 runtergehst und nicht voll durchlaufen lässt. Zirkulation ist ein Luxus der sich teuer bezahlen lässt. Nutze euren WW-Puffer. Ich lade unseren einmal am Tag um 13 Uhr und wir kommen damit bis zum nächsten Tag ohne Probleme hin (2 Personen Haushalt 300L WW-Puffer). Am besten tastet du dich ran wie ihr am besten mit WW hinkommt.
Wenn die Außeneinheit Defekt war wurde sicherlich der Notbetrieb hergestellt und der Heizstab hat die Arbeit übernommen, eventuell arbeitet dieser weiterhin permanent mit. Einfach mal beobachten, ob dieser mitarbeitet.
Ich hab den Heizstab ja auf Minimalleistung eingestellt. Ich würde ja mit 170 Liter WW am Tag zurecht kommen , meine Mieter in der ELW leider nicht.Die duschen bis der Speicher leer ist. Ich würde am liebsten nach WW Verbrauch mit denen abrechnen , weiß aber noch nicht wie. Trotz alledem es gab schon immer Mieter in der ELW , den Verbrauch finde ich sehr hoch.
Hallo Ma2,
die Leistung des Heizstabs runterzudrehen bringt nichts. Die Energie, die Du benötigst, bleibt gleich.
Ein leistungs-reduzierter Heizstab wird daher länger eingeschaltet sein.
Den Monat im Heizstab-Betrieb in der Übergangszeit kannst du nach meiner Meinung mit ca. 600kWh Mehrverbrauch einbeziehen. (300kWh (el.) im Wärmepumpenbetrieb x COP 3 = 900kWh thermische Energie, die durch den Heizstab übernommen wurden). Erklärt aber nur einen Teil Deines Gesamtverbrauchs...
BM1981
Ich würde mal in der Energiebilanz schauen wo die meiste Energie derzeit hinwandert. Ich vermute ja stark in die WW-Bereitung. Und mal schauen, dass du den Heizstab aus dem Spiel nimmst und dann mal vergleichst.
Okay bin ich nach Abzug des Heizstab‘s immer noch bei 7900Kwh ???
Der Heizstab ist definitiv deaktiviert
Ich habe heute Morgen mal ein paar Bilder der Energiebilanz gemacht, vielleicht fällt Euch ja was dazu ein.Hier von der Heizung
Vielleicht kann einer mal erklären, wieso bei dir nur die Elektrische Energie angezeigt wird? Bei mir sieht die Bilanz folgendermaßen wie auf den Bildern aus. Ich konnte bei WW einen deutlichen Rückgang erzielen, dadurch das ich unsere Anlage korrekt nach Viessmann Schema hab ändern lassen. Unser HB hatte da Unfug getrieben.
So müsstest du wenn du alle Wochen durchgehst ja irgendwo ein paar Peaks haben um auf den hohen Gesamtverbrauch zu kommen.
Das kann ich Dir nicht sagen , mich wundern allerdings auch die extremem Schwankungen von 51/2021 zum Rest
… bei euch beiden sieht die Energiebilanzierung nicht korrekt aus.
die sollte meines Wissens so wie in meinen Bild aussehen.
Bitte mal bei @Flo_Schneider nachfragen welche Parameter bei euch net stimmen
gruss
lufti
Interessant! Wenn man unsere Übereinanderlegt haben wir dann das komplette 😁
Vielleicht liest Flo meinen Beitrag ja und sagt was dazu !! Ich bekomme viele Parameter nicht angezeigt , leider
Hallo Ma2,
prüf bitte einmal die folgenden Parameter:
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Danke Flo ,
probiere ich heute Abend mal und gebe Info.
Gerade versucht, weder in Codierebene 1 noch 2 finde ich die Parameter , sorry
… die Parameter müssten hier stehen (coding 2)
Da ist bei mir bei 8800 Schluss
… mmmm, seltsam🤔
Auch wenn ich 8800 :0 auf 8800:1 ändere tut sich nix ?
… kuck später nochmal🙂
Vielen Dank
@Ma2 jetzt weiß ich, warum du sie nicht findest. Deine Anlage ist aus 2012. Da gab es die Energiebilanzierung noch gar nicht. Die kam erst später raus. Ich glaube es war um 2014 rum.
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
