JAZ Vitocal 200-A ermitteln
wir haben eine VC 200-A und ich möchte dieses Jahr das erste Mal eine entsprechende Abrechnung
vornehmen. Leider kann ich die JAZ nicht auslesen, es gibt nur ein Betriebstagebuch und die Energieanzeige, diese scheint mir aber falsch/zu hoch zu sein, was kann ich machen?
Technische Daten der Anlage lt. Anzeige
VC 200-A
7549934701539114
Bedienung B920W243/9 B920W243 / 6E64
Wärmepunpe 4.70/20
Codierstecker 4172-04/4C
Vielen Dank für Eure Hilfe/Tipps
Christopher Wintrich
26 ANTWORTEN 26
Hallo, Flo,
nach den o.g. Angaben kann ich in meiner Anlage jetzt die Energiebilanz für WW und Heizen sehen. (Die graphische Darstellung ist jetzt auch ansehnlicher). Wieviel elektrische Energie für das WW und das Heizen benötigt wurde bzw. wieviel Wärmeenergie daraus erzeugt wurde. Die Summe aus elektrischer Energie WW+Heizen sollte den Bezug der Energie von extern sein, richtig?
Stimmt dieser Wert theoretisch mit dem Zählerwert überein? (Habe die Abrechnung für 2022 noch nicht erhalten um diesen zu Vergleichen).
Herstellernummer: 7549934701134111
Die Angabe der Energiebilanz PV macht mich aber stutzig bzw. die Angaben sind nicht plausibel, kann ich hier auch Parameter prüfen bzw. anpassen?
Danke!
Witali
Die dort gezeigten Daten können um bis zu 20% abweichen.
