JAZ Vitocal 200-A ermitteln
wir haben eine VC 200-A und ich möchte dieses Jahr das erste Mal eine entsprechende Abrechnung
vornehmen. Leider kann ich die JAZ nicht auslesen, es gibt nur ein Betriebstagebuch und die Energieanzeige, diese scheint mir aber falsch/zu hoch zu sein, was kann ich machen?
Technische Daten der Anlage lt. Anzeige
VC 200-A
7549934701539114
Bedienung B920W243/9 B920W243 / 6E64
Wärmepunpe 4.70/20
Codierstecker 4172-04/4C
Vielen Dank für Eure Hilfe/Tipps
Christopher Wintrich
Hallo CWintrich,
bitte prüf einmal die Einstellung des Parameters 8811 und ob dieser auf 2 steht. Du gelangst dorthin, indem du die OK- + Menü-Taste ca. 4 Sek. zeitgleich gedrückt hältst. Anschließend gehst du auf Codierebene 1 und dann auf Bedienung.
Viele Grüße °fl
26 ANTWORTEN 26
Hallo CWintrich,
Viele Grüße °fl
habe in der Codierebene auf den Parameter umgestellt, konnte aber die JAZ weder im Menü Information->Wärmepumpe finden noch im Bereich Service->Diagnose->Energiebillanz. Auch ein Neustart der Anlage hat nichts ergeben. Muss noch was umgestellt werden bzw. habe ich an der falschen Stelle gesucht?
Vielen Dank
Christopher
Hallo CWintrich,
prüfe bitte einmal zusätzlich die nachfolgenden Parameter in der zweiten Codierebene. Du gelangst dorthin, indem du in der Serviceebene die "Rückstell"- und "Menü"-Taste ca. 4 Sek. gedrückt hältst und anschließend den Code 344 254 1331 eingibst. Bedenke dabei bitte, dass durch Falscheinstellungen ein Geräte- oder Anlagenschaden hervorgerufen werden kann.
8812: >1
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Viele Grüße °fl
nach der Umstellung steht jetzt die Anzeige JAZ da, aber alle mit 0,0. Auch ein Neustart hier hat nichts gebracht.
Zusätzlich findet man bei Energiebilanz Heizen eine Anzeige mit einem Blitz (18,0 kWh) und daneben einen Heizkörper mit 52,7 kWh. Erfolgt die Rechnung der JAZ nicht rückwirkend oder wieso steht dort eine 0,0?
Vielen Dank
C.Wintrich
Normalerweise sollte die Energiebilanz bei deiner Wärmepumpe und dem vorhandenen Softwarestand komplett angezeigt werden. Ich würde dich aber mal bitten, eine komplette Kalenderwoche abzuwarten und anschließend zu sehen, ob diese vollständig angezeigt wird.
Viele Grüße °fl
habe gerade nochmal geschaut, jetzt wird es angzeigt, dauert scheinbar etwas.
An dieser Stelle vielen Dank für den immer tollen Support hier.
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie der Christopher Wintrich. Ich habe die Einstellungen auf Codierebene 1 vorgenommen, jedoch sehe ich - wie der Fragesteller - leider keine JAZ.
Bevor ich in Codierebene 2 die Einstellungen vornehme, möchte ich sichergehen, dass diese Einstellung für mich richtig ist.
Meine Daten:
Vitocal 200A
Bedienung B920W240/7
B920W240/346F
Wärmepumpe 4.70/20
754201470115... (siehe mein Profil)
Codierstecker 41A5-04/4D
Soll ich die Einstellungen auf Codierebene 2 auch so eingeben?
Vielen Dank und viele Grüße
Johannes
Hallo Flo_Schneider,
ich habe bei meiner Wärmepumpe den Parameter 8811 vor ca. 3 Wochen auf 2 gestellt leider bekomme ich nach wie vor noch keine JAZ angezeigt. Es wird nur die erzeugte Energie in der Energiebilanz angezeigt. Nicht die verbrauchte.
Anlage: VC 200-A
7549934701349119
Bedienung B920W243/9 B920W243/6E64
Wärmepumpe: 4.70/20
Marco
Hallo jo-80,
ja, bitte überprüf ebenfalls die angegebenen Parameter.
Viele Grüße °fl
Hallo Marco2,
hast du ebenfalls einmal die Einstellung der nachfolgenden Parameter in der 2. Codierebene überprüft?
8812: >1
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Viele Grüße °fl
Hallo °fl,
danke. Ich bin mit "Rückstell-" und "OK"-Taste in das Menü gekommen.
Die Werte sind 2,0 für Warmwasser und 2,5 für Heizung.
Basiert die Berechnung der Werte auf den letzten 12 Monaten, oder auf dem laufenden Jahr 2019?
Marco2
Die JAZ gibt die gesamte Anlagenlaufzeit wider. Bei der Energiebilanz kannst du nach Kalenderwochen auswählen. Bei beiden kann es zu einer Abweichung von bis zu 20% kommen.
Viele Grüße °fl
Hallo Florian,
Das hat geklappt , vielen Dank! Ich sehe jetzt pro KW eine Strom kWh Angabe und eine Heiz Angabe kWh. JAZ gesamt wie im Handbuch sehe ich nicht, aber das passt ja so.
Wie kann ich die Codierebene wieder sperren?
Normalerweise will ich da ja nichts ändern..
Johannes Mathes
Hi,
gibt es zu dem JAZ was neues?
Timo
Ist der Code auf Codierebene 2 noch aktuell, bzw allgemeingültig?
Ich sehe nur die JAZ und in der Energiebilanz die erzeugte Wärme.
Die eingesetzte Energie fehlt leider. Kann das noch eingestellt werden?
Vitocal 200 a AWO E AC 201.A08
Hallo TT2,
überprüf bitte einmal die folgenden Codieradressen:
8811: 2
8812:  >1
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31
881A:  31
881B:  31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Hat funktioniert, besten Dank
ich möchte mir an meiner Wärmepumpe ebenfalls die die JAZ, sowie verbrauchte elektrische Energie für Heizen und Warmwasser anzeigen lassen. Der Parameter 8811 in der Codierebene1 steht bereits auf 2.
Langt es wenn ich für meine Anlage in der Codierebene2 die unten genannte Parameter so einstelle
oder musste ich hier noch weiter beachten ?
8812: >1
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Anlage: VC 200-A
Herstellernummer: 7549934801375117
Bedienung: B920W247/ A    B920W247/BB42
WP: 4.75/25
Andreas
Hallo Andreas,
du musst die folgenden Parameter überprüfen.
8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31
881A:  31
881B:  31
Hat geklappt, vielen Dank! 👍
Hallo, Flo,
ich habe eine Vitocal 200-A-AWCI-AC 201.A10 und kann die JAZ unter Energiebilanz nicht einsehen.
Unter 8811 habe ich den Wert von 1  auf 2 gestellt.
Als nächstes wollte ich in der zweiten Codierebene folgende Parameter einstellen:
8812: >1
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
den Code 344 254 1331 habe ich eingegeben aber unter welchem Menüpunkt kann ich die Parameter ändern?
Danke
Gruß Witali
Habe es hinbekommen.
Danke für die Info.
