Guten Tag,
ich würde mich gerne für eine Vitocal 200 S
AWB-M-E-AC 201.D08 Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe, Leistung 6,7 kW bei A-7/W35,
inkl. Viessmann Vitocell 100-B, Typ CVAA WW-Speicher 400 L entscheiden.
Um die Bafa Förderung zu erhalten bedarf es hier vorab noch einiger Informationen zur berechnung der JAZ.
Neubau EFH 149 qm2 Wohnfläche und es soll eine Fussbodenheizung werden.
Beim JAZ Rechner wird ja einiges abgefragt.
Wer kann mir hier weiter helfen ?
Heizgrenztemperatur 12 Grad (Neubau)
Vorlauftemperatur 35 Grad
Rücklauftemperatur ?? Grad (was muss hier angegeben werden)
Betriebsweise : monovalent
Normaussentemperatur : ?? (was muss hier angegeben werden) PLZ 32791
Speichertemperatur : ?? Grad (was ist empfehlenswert)
Speichertyp Wü innen (Soweit richtig ? )
Anzahl Warmwasser in % (was ist hier üblich bei einem 4Pers. Haushalt mit 2 Kinder ? )
Vielen Dank für die Unterstützung vorab
Axel
Hallo Alex,
zu deinen ?? kann ich zwar nichts beitragen, aber dir zumindest über meine Erfahrungen zum WW-Speicher berichten.
Wir sind auch zu viert, zwei Erw. + 2 Kids und üblicherweise reicht da ein 300 Liter WW Speicher aus. Wir heizen den einmal am Tag gegen mittags auf WP freundliche 44°C auf und verbrauchen dann weitest gehend das WW innerhalb von 24h, so dass sich eine Legionellen Problematik durch zu langes stehen reduziert.
Bei uns ist ein Vitocell 100-V CVAA (300 Liter) installiert. Denn würde ich allerdings nicht wieder einbauen lassen, da er nur eine Heizfläche von 1,5m² hat. Für einen effizienten WP Betrieb wird in Internetforen zum Thema Haustechnik eine Heizfläche von 3m² empfohlen. Bei Viessmann wäre das der Vitocell 100-V CVWA (300 Liter). Je größer die Wärmetauscherfläche ist desto niedriger kann die Vorlauftemp. zur Erhitzung des WW sein. Und je niedriger Vorlauftemperatur ist, desto effizienter arbeitet die WP.
Der von dir aufgeführte Viessmann Vitocell 100-B ist für Bivalente Heizsystem also WP + Solarthermie zum Beispiel ausgelegt. Planst du diese Heizungs-Kombi wirklich?
VG Christian
11 | |
10 | |
