Ist das Eisspeichersystem mit PV-Anlage digital vernetzbar um die el. Energie optimal zu nutzen?
Ich möchte das Eisspeichersystem (wie bei Wärmepumpen möglich) mit meiner PV-Anlage verbinden, um optimal die Elektrische Energie zu nutzen. (Speicherung der überschüssigen el. Energie in thermischer Energie) Ist das mit dem Eisspeicher von Viessmann möglich?
Hallo Kai,
das ist selbstverständlich möglich und wird über einen MOD-Bus Energiezähler realisiert. Immer wenn PV-Energie überschüssig vorhanden ist, kann die Wärmepumpe diese nutzen um z.B. den Pufferspeicher oder den Warmwasserspeicher auf eine definierte Temperatur zu laden. Die Energiequelle ist hierbei unerheblich, es macht keinen Unterschied ob Eisspeicheranlage oder Tiefenbohrung.
beste Grüße °ch
1 ANTWORT 1
Hallo Kai,
beste Grüße °ch
