Guten Abend zusammen
wir haben kürzlich ein Haus erworben (ca. 3 Jahre alt) und wir haben div. Umbau- bzw. Renovierungsarbeiten durchführen müssen (nicht wundern, wirklich erst 3 Jahr alt...).
Das Haus ist u.a. mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer kontrollierten Wohnraumbelüftung ausgestattet.
Die Lüftungsanlage war bislang unter dem Dach aufgestellt (obwohl das Gerät zur Wandmontage gedacht ist) und von dort gingen Leitungen in die zu be- bzw. entlüftenden Räume (kurze Info: Heute ist es noch ein Haus in Bungalow-Bauweise). Da wir aber in mittelfristiger Zukunft planen, das Dachgeschoss aus- und umbauen zu lassen, haben wir entschlossen, die Lüftungsanlage in den Technikraum im EG neu zu installieren. In diesem Raum steht auch u.a. die Wärmepumpe und auf der Aussenseite (Rückseite) dieser Wand steht die Ausseneinheit (hier nun weiter als Wand 1 bezeichnet).
Die Fachfirma, die für uns diese Arbeiten ausführt, hat nun u.a. (nach Rücksprache mit Firma Viessmann) folgendes bemängelt:
- der Abstand zwischen der Innen- und Ausseneinheit stimmt nicht und die Ausseneinheit muss ein paar Zentimeter nach vorne und weg von der Wand verschoben werden (von Wand 1).
- Zur Lüftungsanlage: Meiner Meinung nach kann die Fortluft an der Aussenwand (Wand 2) und die Außenluft an
Wand 1 montiert werden;
Die Fachfirma sagt, dass die Fortluft durch die Decke im Tecknikraum, in und durch den Dachboden nach oben durch das Dach abgeführt werden muss. Bei meiner Frage, warum das nicht alles in Wand 1 und Wand 2 kann, entgegnete man mir, dass hier das Aussengerät der Wärmepumpe sei und dass durch Luftverwirbelung der Ausseneinheit die Lüftungsanlage "durcheinander" käme und das man einen Kamin auch immer nach oben durchs Dach ableiten würde und die Fortluft wäre staubig und würde die Fassade verschmutzen.
Nun meine Frage:
Kann man dies trivial beantworten mit einem "richtig" oder "falsch" ohne die örtlichen Gegebenheiten zu kennen oder muss ich mich hier auf die Einschätzung der Fachfirma verlassen? Ich habe bereits auch hier im Forum und auf der Website nach einer vergleichbaren Installationsmöglichkeit gesucht, bin aber leider (noch) nicht fündig geworden.
Randnotiz:
Die alten Eigentümer haben aus Kostengründen die letzten 3 Jahre die Anlage (Wärmepumpe wie Lüftung) nie offiziell von Viessmann in Betrieb nehmen lassen; wir wussten dies auch beim Kauf, waren aber der Meinung, dass es "einfacher" zu lösen wäre. Meine Frage kommt auch daher, da wir derzeit noch in einer Wohnung wohnen, welche auch eine kontrollierte Wohnraumbelüftungsanlage hat und hier sind bei jeder Wohnung die Fort- bzw. Aussenluft dicht nebeneinader aussen in der Fassade montiert worden.
Ich freue mich auf Ihre Einschätzungen und Mitteilungen.
Vielen Dank,
Michael
| 8 | |
| 4 |
