Hallo, das Innengerät meiner Wärmepumpe ist sehr laut.
Ansonst funktioniert die Heizung gut ist für den Innenraumbetrieb jedoch nervig und laut. Was kann ich tun? Einen dicken Schaumstoffmantel um das Gerät bauen? Eigentlich peinlich oder?
ich habe eine Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16 (A09) mit der Herstellernummer 7727502001697122. Meine Anlagen-ID lautet 8901731284.
Das Gerät ist an einer Innenwand mit dem Standardhalter befestigt bzw. aufgehängt. Zwischen Halterung und der Rückwand wurde noch ein Kompriband zur Dämmung dazwischen geklebt. Die Wand selbst ist eine Holzrahmenbauwand (Ständerwerk, Isoliert, beplankt mit OSB und darauf Regips).
Das Geräusch ist nur dann zu hören wenn die Pumpe läuft. Die Lautstärke beträgt ca. 45 dB-A!
Der Installateur sagt, dass es ungewöhnlich ist. Wobei sein Latein jetzt am Ende zu sein scheint; leider.
Das Aussengerät ist das mit den zwei Verdichterstufen. Die Lautstärke ist schön leise. Gruß Volker
Warte erstmal den Einsatz ab. Melde dich bitte einmal direkt bei den Kollegen der Disposition. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608 und deine zugehörige Auftragsnummer ist die 200942564.
Hi @Flo_Schneider ,
Kannst du sogar spezielle Schallentkopplungsteile empfehlen?
Habe das gleiche Problem.
Vitocal 200-S Innengerät an einer Holzständer Außenwand.
Klingelt leider bis ins OG durch.
Zudem ist unser Schlafzimmer noch über dem Technikraum .
Man hat uns natürlich vorher versichert, dass man nichts hören wird 😳
Spezielle Teile kann ich dir nicht empfehlen. Wichtig ist bei den Wänden, dass diese für das Gesicht der Inneneinheit geeignet sind.
Da kann ixh nur beisteuern, dass es sich um den Wandaufbau von der Firma Kampa handelt, MultiTec heißt sie.
Sagt dir das was? Kampa ist ja ein Kunde bei euch?!
Zu dem Wandaufbau kann ich nichts sagen. Hier ist es das beste, dass dies direkt vor Ort einmal geprüft wird. Wende dich dazu an deinen Haushersteller bzw. Fachbetrieb, je nachdem, über wen du die Anlage bezogen hast. Gerne kannst du uns hier auf dem Laufenden halten.
Bei mir hängt das Teil an einer Betonwand und ich höre die Sekundärpumpe auf der ganzen Etage.
Die Pumpe ist bei der Drehzahl von 100% sehr laut.
Nun habe ich die Einstellungen so geändert, dass sie wenigstens während des Frostschutzes und, wenn der Kompressor nicht aktiv ist, nur auf 80% dreht. Das löst das Problem zumindest für die Zeit, wo der Verdichter aus ist.
Das Thema dazu ist folgendes:
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stromverbrauch-der-Sekundaerpumpe-7...
Aus Wirkungsgrad sollte die Sekundärpumpe schon mit voller Drehzahl laufen. Wenn die hohe Wassermenge aber nicht benötigt wird, kann sie ruhig reduziert werden. (Frostschutz, Warten auf neuen Einsatz)
wenn die Pumpe ungewöhnlich laute Geräusche macht, dann muss sie geprüft werden. Ist sie defekt, muss sie ausgetauscht werden.
das ist aktuell meine Lautstärke von dem Innengerät.
Hallo Volker,
hast du dies nochmal deinem Fachbetrieb gemeldet? Kommt es definitiv von der Pumpe oder sind es eventuell Strömungsgeräusche?
Guten Tag,
gibt es zu dem Thema schon eine Lösung? Pumpentausch und Leistungsreduzierung wurden bei mir vom Kundenservice schon durchgeführt aber es ergab sich keine Besserung.
Liebe Grüße
Welche Pumpe wurde denn GENAU verbaut?
Welches Fabrikat? Welches Modell?
Ich hatte eine der Firma KSB verbaut und sie wurde durch eine Grundfos getauscht.
Danach war es leiser.
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
