Hallo 🙋
Hallo!
Techniker war da, alles freundlich und gut abgelaufen.
Wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, war es der Volumensstromsensor.
Ein Druckgussteil aus Kunsstoff, feiner Riss, nicht sichtbar, sobald Druck aufgebaut wurde, kam das Wasser raus.
"Problem" für den Techniker war, das sitzt ganz hinten und er musste ziemlich viel aus-/einbauen.
ca. 3 Stunden hat das Ganze gedauert.
Aktuell läuft sie seit 2 Tagen problemlos.
Foto anbei zur Dokumentation, falls jemand mal ein ähnliches Problem hat.
Danke für die Posts und vlt. hilft es ja zukünftig jemanden (bzw. sollte es gar nicht auftreten 🙂 )
Tipp was auf jeden Fall gut und richtig war:
Wenn die Heizung "aus" bzw. stromlos ist, alle Zu-/Ableitungen und mit dem Vierkantschlüssel zudrehen.
Somit wird weiterer Wasseraustritt vermieden.
Inneneinheit öffnen und das Wasser, welches sich darin befindet, mit Tüchern aufsaugen (nur wenn die Anlage OHNE Strom ist) und offen lassen, bis der Techniker kommt.
LG
Thomas
Nun, hast Du denn auch Druckabfall im System?
Wäre dies bei mir der Fall würde ich versuchen die Leckage zu lokalisieren, soweit möglich.
Evtl. hat sich nur eine Verschraubung gelöst, die Pumpe sitzt nicht richtig fest, ect.?
Ist denn nur die Sicherung geflogen oder ist noch mehr defekt?
Oder gar nicht geprüft? Würde ich mit dem Fön durchtrocknen und schauen was Phase ist.
Aber jeder wie er denkt.
Gesehen, gelesen oder gehört habe ich so etwas zumindest noch nicht.
Danke für deinen geschriebenen Input.
Da jedoch noch Garantie besteht, greife ich hier (nicht fachkundig) so wenig wie selbst an. 🙂
Möchte einen eventuellen Garantieverlust vermeiden.
Lt Aufzeichnungen ist der Ausfall um 03 Uhr morgens, kurz nach einem Abtauvorgang passiert.
Ich hoffe, so wie von dir geschrieben, ebenso auf „nur eine Kleinigkeit“
Liebe Grüße
Thomas
Hallo Thomas, Eine kalte Bude ist nie gut vorallem mit Kinder, Heizstrahler aufstellen..
Es gab schon Fälle da war der Durchlauferhitzer undicht. Also dieses Teil:
Abgebildet ist eine 1C Anlage.
Ich hoffe auf eine schnelle Hilfe.
LG Daniel
Hallo!
LG
Thomas
4 |
