ich habe bei dem Fachbetrieb eigentlich eine 7-9 kW Wärmepumpe bestellt. Und nun ist die Wärmepumpe da, aber ich finde nirgends im Netz Informationen zu dem Gerät:
Außeneinheit:
Vitocal 250-A, AWO-E-AC 251.A16
und
Inneneinheit:
AWO-E-AC 251.A16 2C
Gibt es irgendwo Informationen dazu?
schau mal ob die S/N deiner Ausseneinheit mit 7720485 anfängt
dann müsste das hier passen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7720485
alles klar, danke.
So fängt die Seriennummer leider nicht an, sondern: 7720548. Was heißt das nun?
Hinten bei der Außeneinheit steht AWO-AC 251.A10 als Typ.
Habe ich nun ein falsches Gerät bekommen?
Nein, alles in Ordnung.
dann gilt für das Gerät eine andere Doku:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7720548
ok, danke, aber das Gerät hat dann von der Leistung her 7.3-9.7 kW, richtig?
die A10 hat diese Nennleistung
Moment, also 2.2-11.0 kW oder 2.6-12.0 kW? Das ist ja viel zu viel.
Das ist bei +7 Grad.
Du musst aber bei deiner Norm Außentemperatur schauen (-14 Grad??)
Da ist es dann einiges weniger.
