aus Gründen kann ich derzeit leider nicht auf unseren Fachbetrieb zurückgreifen, daher wende ich mich mal an Euch.
Konkret: Wir haben ein EFH gebaut und nutzen eine Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10. Wechselrichter ist ein SMA Sunny Tripower 5.0 + Sunny Home Manager 2.0.
Nun habe ich beobachtet, dass die WP nur tagsüber und Abends "aufdreht", jedoch nicht wenn PV-Strom vorhanden ist. Zu Verdeutlichung habe ich mal Screenshots beigefügt, am Beispiel vom 12.10.
Mir scheint, als wäre die WP nicht korrekt eingestellt. Vermutlich wird SG Ready Betriebszustand 3 oder 4, anstelle 2, benötigt...? Hinweis: Ich bin Laie 😉
Beste Grüße
Ben
Hallo, Du vermutest richtig mit dem Betriebszustand 3 bzw 4. Aber: Vergiss SG ready. Eine gänzlich verkorkste Schnittstelle. Ich würde an deiner Stelle so vorgehen: Programmiere über die Vicare App einfach wann die WP laufen soll, indem du über den Temperatursollwert (s. Screenshot) festlegst, wann Du hohe und wann du niedrige Temperaturen wünschst. Wenn du z.B. 3 Grad bei "reduziert" abspeicherst und dann festlegst, dass diese 3 Grad zwischen 20 und 8 Uhr gelten sollen, wird die WP nicht mehr angehen. Umgekehrt kannst du dem Programm "Normal" oder "Komfort" entsprechend höhere Temperaturen (25 oder gar 30 Grad) zuweisen unf diese in die PV-starken Stunden legen, wenn die WP halt arbeiten soll. Hier herauszufinden, wie die WP jeweils reagiert, erfordert etwas Geduld und Fingerspitzengefühl. Was du aber auf jeden Fall bereits jetzt sofort tun kannst, ist, der WP zu "verbieten", morgens um 6 anszuspringen. Viel Erfolg!
