In erster Linie natürlich die nötige Vorlauftemperatur. Während HK Temperaturen bis über 70°C vertragen, sollten es bei einer FBH nicht mehr als 45°C sein. Bei Mischinstallation sollte ein Mischer verwendet werden. Desweiteren wird es schwierig, bei einer FBH einen ausreichenden Volumenstrom einzustellen. Eine FBH hat einen sehr hohen Fliesswiderstand. Von daher ist eine hydraulische Entkopplung ratsam.
13 | |
7 |
