Betreibe eine WP mit einem 200 Heizpuffer und möchte wissen was die Ideale Taktung ist
350 m2 Fussbodenheizung mit 2 Wohneinheiten
Ab 10 Grad und drunter läuft die WW mit min 800 Watt den ganzen durch und skaliert bei niedriger Temperatur die Leistung hoch
Alle Flächen werden richtig erwärmt
Der Term Abstand PufferspeicherHeizung und HZ Vorlauf ist 1,5 Grad
IST DAS EIN Gutes BETRIEBMODELL ODER Sollte die WP anders betrieben werden
… ah ok, bei nem Bestandsbau sieht das dann etwas anders aus. Je nach Dämmung kann das dann durchaus so sein, dass das Haus die Wärme braucht. Dann lieber durchlaufen lassen, ist zwar nicht das optimale da eine gesunde Mischung aus Takten und laufen die Lebensdauer positiv beeinflussen. Aber in deinem Fall ist dann durchlaufen doch das bessere. ist immer noch besser als Takten.
Ich habe mal gelesen dass das Durchlaufen am besten für die Anlage ist. Der Kompressor ist eingeschaltet aber der kann seine Leistung a die Gegebenheiten anpassen, der läuft nicht immer volle Pulle.
Meine WP läuft auch fast 24/7
… ist es ein Neubau? Wenn ja, sollte ein durchlaufen erst ab ca 3 grad Außentemperatur stattfinden. Da 800watt bei 24/7 in der Übergangszeit viel zu viel Strom zieht.
Danke für die Antwort
Das haus ist Baujahr 1999 hat 2,5 Wohnungen und 350 m2 Fußbodenheizung. Derzeitig läuft die WP seit 2 Monaten durch bei 12 bis 0 Grad
Gerade hat es 9 Grad und El 0,75 KW / Term 4,04 KW
habe eine Vitocal 250-AA/ A16
200 L Heizpuffer
300 L WW mit Frischwasserstation
Was kann man einstellen, dass sie mehr taktet
Ist das Durchlaufen ausser dem Stromproblem auch ein Langzeitproblem für den Kompressor
Würde mich über eine Antwort freuen
… einfach mit dem Auto vergleichen ein Auto welches den gesamten winter ununterbrochen fährt wird irgendwann auch mal den Geist aufgeben😀
4 |
