Hysterese lässt sich nicht anwählen
Liebe Community,
Mit der Aktualisierung der Vicare-App konnte ich zunächst auf die Hysteresefunktion zugreifen, was ich auch getan habe. Ich wollte verschiedene Einstellungen ausprobieren.
Jetzt ist es allerdings so, dass mit die Schaltflächen zwar angezeigt werden, ich sie aber durch Drauftippen nicht auswählen kann, ebenso nicht die WW-Wunschtemperatur oben drüber.
Ich nutze Android, eine Neuinstallation hat nicht geholfen.
Wer weiß Rat?
57 ANTWORTEN 57
Frage 2 ist ja ausreichend beantwortet.
Die Hysterese WW lässt sich über die ViGuide Browser Anwendung einstellen und über das Service Menü.
[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]
Auch mit dem aktuellen Update der ViCar App 3.32.0 (Android) ist die WW Hystere NICHT immer noch nicht mehr einstellbar, wird aber nach wie vor angezeigt und ist weiterhin mit einem sinnfreien Hilfetext versehen.
Hallo alle zusammen,
auch in meiner aktuellen ViCare App ist Hysterese nicht mehr verfügbar.
Zu allem Überfluss lese ich nun in ViGuide, dass der Zugang für die Eigentümer selbst gesperrt wird:
@Viessmann Was soll das denn bitte?
Der Zugriff auf die Hysteresefunktion muss jederzeit über die App möglich sein, allein sich dafür in ViGuide einzuloggen zu müssen war eine Zumutung. Zudem ist die Entscheidung die Eigentümer ihrer Anlagen auch noch aus ViGuide auszusperren geradezu dreist. Meinentwegen regelt es mit gesonderter Freigabe, aber lasst es bitte offen für alle die es nutzen möchten.
Dazu die nahezu nicht vorhandenen Statistiken die für Anwender in der App verfügbar sind...meint ihr nicht auch selbst dass hier die falschen Entscheidungen getroffen werden?
Ich hatte die Hysterese damals verstellt und möchte diese Anpassen! Ich kann das nicht mehr! Ganz ehrlich ist Viessmann bescheuert das stellt doch auch bitte wieder den Standart Wert ein wenn man das nicht mehr umändern kann!
Wie soll ich den jetzt den Wert zb auf 2 Grad ändern?
Kennt jemand den Parameter den man in der Codierebene 2 anwählen muss dafür?
Wenn Du mal Deine Anlage benennen würdest könnte bestimmt jemand helfen.
Und bescheuert ist auch nicht die beste Ausdrucksweise wenn man Hilfe erwartet hier.
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Vitocal 200G gesteuert über die ViCare!
Naja es gibt hier sehr viele Threads, wo dir einfach nicht geholfen wird!
Wenn Du möchtest schicke ich dir Thread hier im Forum, wo du nur mit dem Kopf schüttelst, wie sehr dir geholfen wird von Viessmann!
Vorallem von einen Service Mitarbeiter namens Flo!!!
Bestes Thema das die Sekundärpumpe ab 1 Grad Aussentemperatur durchgehend läuft und dir den kompletten Speicher leer zieht!
Es ist nur ein winziger Parameter den man ändert, auf die gewünschte Temperatur und gut ist!
Das Der Thread ging hier über 5 Jahre bis ein erfahrener Heizungsbauer das nach 5 Jahren mal geschrieben hat wie man den Wert verändern kann!
Dieser Techniker von Viessman Namens Flo war alles andere als ein Hilfe!
Bei Buderus Wolf Vaillant etc. geht das alles ganz einfach über die Software! Ich habe aber leider hier alles von Viessmann!! Wenn ich nochmals entscheiden könnte würde ich nichts mehr von denen nehmen ! Mein Fazit nach der Zeit!
….aber wenn du es möchtest entschuldige ich mich natürlich bei Viessmann!
ENTSCHULDIGT MEINE BLÖDE UNANGEBRACHTE AUSDRUCKSWEISE mit „bescheuert“!
  • Es wird nur ein Parameter in Codierebene 2 sein für die Hysterese!
  • Bin ja mal gespannt wie lange es dauert diesen Parametersatz zu erfahren!
  • Letztes Thema Sekundärpumpe Wert 1 Grad herabsetzen auf -5 Grad wegen Unwirtschaftlichkeit hat ganze 5 Jahre gedauert! Bis ein erfahrener Installateur uns die Lösung mitteilte! Wie bei den anderen Thread auch die Lösungen kamen immer von erfahrenen Installateuren! NICHT VON VIESSMAN
