Hysterese lässt sich nicht anwählen
Liebe Community,
Mit der Aktualisierung der Vicare-App konnte ich zunächst auf die Hysteresefunktion zugreifen, was ich auch getan habe. Ich wollte verschiedene Einstellungen ausprobieren.
Jetzt ist es allerdings so, dass mit die Schaltflächen zwar angezeigt werden, ich sie aber durch Drauftippen nicht auswählen kann, ebenso nicht die WW-Wunschtemperatur oben drüber.
Ich nutze Android, eine Neuinstallation hat nicht geholfen.
Wer weiß Rat?
52 ANTWORTEN 52
Das ist ja genau dass was bemängelt wird. Die Hysterese muss/sollte durch den Eigentümer wieder über die App einstellbar sein. So wurde es jetzt nur verschlechtert. Irgendwie liest Viessmann nicht korrekt mit🙈😫
Also die Warmwassertemperatur lässt sich natürlich einstellen, dass funktionierte aber immer schon. Die Hysterese wird nach wie vor angezeigt, lässt sich in der App aber nicht verstellen. Und genau das wurde ja moniert.
Gruss Reinhard
danke für die Rückmeldung, bitte entschuldigt die Verwirrung, ursprünglich wurde das Ticket erstellt, weil weder Warmwasser, noch Hysterese eingestellt werden konnten.
Ich habe nun aber Rückmeldung der Entwicklung bekommen und es ist korrekt, dass sich nur Warmwasser, nicht aber die Hysterese über die App einstellen lässt.
Dass es die Möglichkeit für die Hysterese gab, lag an einem Bug, der dann wieder behoben wurde.
Bedauerlicherweise konnte man mir zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, ob die Funktion wieder aufgenommen werden soll, oder nicht.
Also so eine Blödsinn eine sinnvolle Funktion als Bug zu bezeichnen und dem Eigentümer vorzuenthalten kann nur ein vorgezogener Aprilscherz sein. Was denken sich die Programmierer bei VM nur? Ich möchte, nein ich will das Ein- und Ausschaltverhalten bei der WW-Bereitung meiner Anlage selbst bestimmen.
@CustomerCareChris  Hm, warum kann ich es dann im Viguide einstellen? Und wieso soll das dann ein Bug sein wenn es in der App auf einmal nicht mehr geht?  Das war doch gut dass man es da machen konnte.
Dem stimme ich zu.
Vor allem stand dieser Bug (Funktion) für eine gewisse Zeit zur Verfügung, dementsprechend haben bestimmt außer mir weitere Nutzer diese Werte angepasst und Versuche zur Optimierung unternommen.
Sollte also diese Funktion nicht zurück kommen sind wir an diese Werte gebunden, auch wenn sie keinen Sinn mehr machen (beispielsweise aufgrund von Jahreszeiten-Wechsel etc.).
Eine Funktion im Nachhinein zu entfernen und als Bug zu bezeichnen mit diesen Folgen, sollte bei einer professionellen Firma wie Viessmann nicht vorkommen.
@PB2 Hallo, das stimmt so nicht ganz. Unter viguide.viessmann.com kann man die Hysterese weiterhin einstellen. Natürlich sollte es auch wieder in der App funktionieren keine Frage.
Das Einstellen der WW-Hysterese ist in der APP Version 3.30.1 bei mir und meiner 250A definitiv immer noch nicht möglich!
Wann wird hier endlich Abhilfe geschaffen, da die Hysterese derzeit nur im ViGuide (noch) möglich ist!
Kümmert sich bei VM überhaupt noch jemand um dieses Problem??
Also wenn ich das richtig verstehe bekommen eure Entwickler sinnvolle Einstellmöglichkeiten nur über einen Bug hin, also quasi durch Zufall?
Und gezielte Programmierung ist dann gar nicht Eure Kern Kompetenz?
Zumindest entsteht bei mir genau dieser Eindruck!
Meine Hoffnung ist, wenn bei Euch dann auch die Kurzarbeit und die erste Entlassungswelle durch gerauscht ist dass sich dann auch wieder bemüht wird dem zahlenden Kunden zufrieden zu stellen.
Und das die Kritik, Fragen und Anregungen entsprechend ernst genommen werden.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt
Was soll man als Nutzer eines Testsiegers (250A) eines hochpreisigen Premiumherstellers von deren  Aussage halten, eine komfortable Einstellungsmöglichkeit als "bug" zu bezeichnen??
Wie super für den Kunden, nach Beseitigung des vermeintlichen bugs nun wieder ohne Hysterese-Einstellmöglichkeit via app dazustehen!
Aber man kann doch die Hysterese am Gerät verstellen?
Auch mit der neuen Version der ViCare Appe 3.31.0 (Android) ist die WW Hystere NICHT editierbar!
[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]
Sieht bei mir nicht so aus.
Vitocal 250-A.
Geht wohl nur übers Service Menü, oder ViGuide.
Die Meldung dass ViGuide für Privatpersonen demnächst deaktiviert wird zeigt auch ganz deutlich dass das kein Bug ist, sondern Unternehmenspolitik.
Man will dem Kunden die Möglichkeit nehmen solche Einstellungen tätigen zu können.
Das ist wirklich bedauerlich.
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich nach einem anderen Hersteller umgeschaut.
Jetzt habe ich das teure Stück Hardware hier stehen, und der Hersteller ist scheinbar der Meinung es gehört noch ihm...
Habe die Version ViCare 3.30.0, die Hysteresefunktion lässt sich immer noch nicht verstellen. Ich hoffe es gibt bald eine Lösung.
Auch in der aktuellen Version 3.31.0 noch immer keine Möglichkeit der WW Hystereseeinstellung.
Das Problem ist seit Nov 24 bekannt und interne Tickets wurden bei VM eröffnet.
Hier scheint sich bei VM niemand um dieses Problem, welches in der  community auch anderorts aufscheint,  niemand zu kümmern...
Das hatte ich bereits vor über einem Monat geschrieben: 😉🤐
Es ist wichtig, dass Proteste bzw. Wünsche an VM von möglichst vielen unzufriedenen WP-Nutzern an das Unternehmen herangetragen werden (Prinzip: steter Tropfen höhlt den Stein !)
... die Hoffnung habe ich bei Viessmann schon lange aufgegeben. Da müssen sie sich ja nur mal die hanebüchene offizielle Begründung für das Aktivieren / Deaktivieren der App Funktion Warmwasser Hystere hier durchlesen.
Wir schreiben hier ja nicht in einem Feld-Wald-und-Wiesen-Forum, auch wenn es sich so anfühlt, sondern in einer vom Hersteller initiierten und betriebenen "Community".
👍Genau so ist es!
@all,
Vielleicht sollten wir alle die Feedback Funktion in der App nutzen!
Natürlich mit der Bitte um Rückmeldung und das vielleicht solange bis sich endlich jemand darauf meldet.
Sonnige Grüße
Thilo
@Maku
Ich habe eine Vitocal 222s mit Onebase. Darf ich fragen, ob Deine 250-A ebenfalls OneBase hat und wo man die Hysterese im Service Menü bei Dir einstellen kann.
Ich konnte die Einstellmöglichkeit am Gerät nicht finden und da Viguide im Netz ja deaktiviert werden soll für Nicht-Fachuntrrnehmen, wäre die Hysterese bei mir nicht mehr einstellbar.
Danke für die Hilfe!
Gruß Steve
ich habe die Hysterese Einstellung bisher nur in der viguide webseite gesehen. Zum Service Bereich fehlt mir leider das Passwort.
Aktuell kann ich das also auch nicht mehr einstellen wenn viguide deaktiviert wird.
Der viessm Techniker der die Abnahme der Anlage durchgeführt hat meinte dazu dass ich das ja normal nicht ändern muss, und wenn doch, kann ich ja den Heizungsbauer fragen.
Finde die Antwort leider etwas traurig, aber was soll er auch anderes sagen. Ändern kann er das ja vermutlich auch nicht.
Er hat aber auch gesagt dass die Anlage extrem leise sei, und naja was soll ich sagen, bei 0 Grad Außentemperatur macht die Außeneinheit ein Lüftergeräusch das ich zumindest nicht als "extrem leise" definieren würde. Schulnote wäre da eher ein ausreichend bei mir drin.
Egal, ist die meiste Zeit im Jahr ja wärmer, und damit auch leiser.
Ps: habe das Gerät noch nicht lange, was ist onebase? 😉
@Makru
Hallo!
Danke für die Info.
OneBase ist das ab ca. 2023 eingesetzte Hard-/Software-System bei Viessmann. Zu erkennen ist es an einem relativ großem Touch-Farbdisplay. Vorher hatte Viessmann ein einfarbiges Display mit physischen Einstelltasten genutzt.
Für das Service Menü gibt es wohl verschiedene Zugriffstiefen, je nach verwendeten Passwort. Bei der letzten Wartung meines Fachbetriebs habe ich mir das Service-Menü mal zeigen lassen. Da konnte ich aber nichts zum Thema Hysterese sehen. Deswegen fragte ich. Vielleicht hat der Fachbetrieb aber auch ein Passwort mit weniger Rechten genutzt.
Na, wir schauen mal!
Passwörter für das Service-Menü von Viessmann-Heizungen:
viservice
vimaster
viexpert
Guten Tag zusammen,
ich reihe mich ein in die lange Liste der Benutzeranfragen zu diesem Thema und habe 2 Fragen an den Viessmann-Support:
1. Wird an dem Problem noch gearbeitet und kann in absehbarer Zeit mit einer Lösung gerechnet werden?
2. Gibt es für den Benutzer eine alternative Möglichkeit die Hysterese einzustellen, solange dies auf der ViCare-App noch nicht möglich ist? Z.B. über das Steuerungsmenü der Inneneinheit? Falls ja, bitte eine kurze Beschreibung der Vorgehensweise einstellen.
Danke!
(Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16)
