Hallo liebe Community,
ich hab mal eine Frage bezüglich des Parameter 6008 (Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung). Ist der Parameter so zu verstehen, dass die Zusatzheizung bei Unterschreitung der eingestellten Solltemperatur für Warmwasser immer mit angeht oder nur wenn es die Wärmepumpe alleine nicht schafft in Abhängigkeit von Parameter 600D?
Michael
bist Du sicher, dass die Zusatzheizung immer mit in Betrieb geht, wenn die eingestellte Hysterese 6008 unterschritten wurde? Ich hab jetzt schon mehrmals beobachtet, dass die Zusatzheizung trotz Unterschreitung der Hysterese nicht zugeschaltet wird. bzw. ich habe keinen entsprechenden Eintrag im Logbuch gesehen oder wird dieser Vorgang nicht im Logbuch angezeigt?
Michael
ich hab gestern getestet und die Temperatur im Speicher war 10K unter dem Sollwert. Heute früh ist die Anlage ohne Zusatzheizung in die WW-Aufbereitung gegangen. Allerdings wurde die WW-Aufbereitung durch einen Abtauvorgang unterbrochen und laut Logbuch um 5.00 (Beginn der WW-Aufbereitung) hat sich die Zusatzheizung dazu geschaltet. Ich habe die Einschaltoptimierung aktiviert, so dass die Anlage ja schon vor dem eigentlichen Zeitprogramm für WW-Aufbereitung damit beginnt. Kann es möglich sein, dass die Zusatzheizung erst zum Beginn des eingestellten Zeitprogramm für die WW-Aufbereitung dazuschaltet und vorher nicht? Das würde auch die Einträge in dem Logbuch erklären, die aussagen dass in den letzten Tagen aufgrund der Einschaltoptimierung der Sollwert des WW schon vor dem eigentlichen Beginn des Zeitprogramms bzw. kurz danach erreicht war bzw. wohlmöglich dann schon über der Einschalthysterese der Zusatzheizung lag?
Michael
10 | |
10 | |
