Hydraulische Weiche
Hallo zusammen. Ich habe mir die Wärmepumpe Vitocal 200 als Hybridlösung für meine bestehenden Vitodens 300 gekauft und einbauen lassen.
Zusätzlich zum Pufferspeicher, welche als hydraulische Weiche fungiert, wurde eine klassische hydraulische Weiche verbaut. Frage: ist dies notwendig? Eigentlich sollte der Pufferspeicher als hydraulische Weiche ausreichend sein. Bitte hierzu um Feedback. Grüße awin
3 ANTWORTEN 3
Das wäre nun tatsächlich doppelt gemoppelt. Wenn der Puffer bereits als hydr. Weiche fungiert, brauchst keine Zweite.
Übrigens: Die Wartung an dem Gerät wird fast eine Herausforderung. Der Stellplatz vor der Therme sieht sehr eng aus.
je nach dem wie der Vitodens eingebunden ist.
Hier
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4802419_08/Documents/4802419_2212_08.pdf
arbeitet er nicht in den Puffer und braucht bei mehreren Heizkreisen dann eine Weiche.
Hi. Danke dafür. Ich habe nur einen Heizkreis. Das Warmwasser geht ausnahmslos in die statischen Heizkörper
