Hydraulikschema ID: 4605354_1404_04 1WWSpeich,1HeizPuffer, 2HKMischer,1HKoMischer
Habe aber nur 1 Heizungs Pufferspeicher, 1 WW-Speicher, 1 HK mit Mischer
Installtionschema gibt es so nicht.
Kann ich das Hydraulikschema ID:4605354_1404_041 Heizungs Pufferspeicher, 1 WW-Speicher, 1 HK ohne Mischer; 2HK mit Mischer für die Regelungseinstellung trotzdem verwenden?
Danke für die Antwort
6 ANTWORTEN 6
Hallo Huh,
welche Anlage hast du denn genau?
Wenn dennoch Mischerkreise in den Regelungseinstellungen hinterlegt werden, kommen voraussichtlich Fehlermeldungen, da die Regelung die Vorlaufsensoren sucht.
Beste Grüße °sr
habe eine Vitocal 300-G BW301.B13 Sole
Was soll ich dann verwenden bei 1 Heizungs Pufferspeicher, 1 WW-Speicher, 1 HK mit Mischer?
Danke für die Antwort.
Huber Herbert
Hallo Huber Herbert,
das Schema mit Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher und einem gemischten und ungemischten Heizkreis kannst du für deine Anlage verwenden. Auch wenn du nur einen Mischerkreis hast, existiert immer auch ein ungemischter Heizkreis (der Kreis vor dem Mischer).
Beste Grüße, °ch
Es gibt aber kein Hydraulikschema mit nur einem Mischer es sind immer min. 2 Mischerkreise. Wenn doch welche Id hat dieses Schema?
Danke
Herbert
Hallo Herbert,
unsere Schemen verstehen sich als Planungsempfehlung, weshalb diese nicht bis ins letzte Detail geplant sind. Pauschal wird deshalb immer die Vollbestückung der Heizkreise eingezeichnet. Im Prinzip muss sich nur einer der beiden Mischerkreise weggedacht werden.
Beste Grüße, °ch
Danke für die Info!
