Hybridsystem mit Vitocal 250-SH und Vitoligno 300-P
Hi,
überlege mein Heizungssystem ausfallsicherer redundant auszulegen.
Dazu will ich den Bestandkessel Vitoligno 300-P / 24KW um eine Hybrid-Wärmepumpe ergänzen.
 Usecase:          KfW 85 Haus
                         Vorlauf für RTL Fußbodenerwärmung; ist derzeit auf 52C eingestellt.
                         Heizungswasserpuffer: 800 l
                         Brauchwaserspeicher: 200 l
Ist die Vitocal WP dafür ausgelegt und  es gibt dafür eine geeignete Regelung/Steuerung oder  ein Schema?
Danke
   Andreas
Hallo Andreas,
das sollte sicher funktionieren. Das passende Schema und Angebot kannst über deinen Fachbetrieb beziehen.
