Hi,
überlege mein Heizungssystem ausfallsicherer redundant auszulegen.
Dazu will ich den Bestandkessel Vitoligno 300-P / 24KW um eine Hybrid-Wärmepumpe ergänzen.
Usecase: KfW 85 Haus
Vorlauf für RTL Fußbodenerwärmung; ist derzeit auf 52C eingestellt.
Heizungswasserpuffer: 800 l
Brauchwaserspeicher: 200 l
Ist die Vitocal WP dafür ausgelegt und es gibt dafür eine geeignete Regelung/Steuerung oder ein Schema?
Danke
Andreas
Hallo Andreas,
das sollte sicher funktionieren. Das passende Schema und Angebot kannst über deinen Fachbetrieb beziehen.
13 | |
