Hybridsystem Zusatzheizung ausstellen
Vitocal 250AH Vitocrossal 19 kw
1.) Wie stelle ich außerhalb des Winters ab April den Vitocrossal am besren aus ?
  •  Abziehen des Leistungs-steuerungs Steckers (0-10V) am Vitocrossal  reicht nicht die Inneneinheit Übersteuert und Vitocrossal startet und es gibt  eine  Fehlermeldung an der  Vitocal Inneneinheit
  • Gashahn Ausstellen erzeugt Fehlermeldung des Vitocrossal
  •  Stelle ich den  Vitiocrossal  mit dem Netzschalter aus, laufen die Zirkulationspumpen nicht mehr
2.) Ich betreibe im Sommer die WP  mit PV strom
Dazu würde ich die Leistungsaufnahme der WP gerne drosseln auf max 3kw
Ich helfe mir in dem ich  die WP auf Geräuschreduzierungen des Betriebs einstelle an dem Display der Inneneinheit (schwach max kw oder stark max 2 kw),
Hat das negative Auswirkungen auf die Lebensdauer der WP (i.d.R max 50.000 Starts)
Hallo HHRHD,
du kannst den Vitocrossal doch auch so eingestellt lassen wie er ist, da er eh nur auf ein Anforderungssignal der Wärmepumpe wartet. Der geräuschreduzierte Betrieb sorgt dafür, dass die Ventilatoren nicht mehr mit einer so hohen Drehzahl laufen. Dadurch sinkt die Leistung und der COP wird schlechter. Einen Einfluss auf die Lebensdauer hat dieser Betrieb nicht.
