Hybridheizung Vitodens 222-F / Vitocal 200-S
bei uns im Haus (4 WE + 1 Gewerbeeinheit) ist eine Hybridheizung Gas + WP verbaut. Mir kommt es jedoch so vor, dass sie nicht richtig angeschlossen ist. Aktuell heizt die WP nur den Heizkreis der Fußbodenheizung und die Gastherme die Warmwasseraufbereitung + Fußbodenheizung.
Laut Heizungsbauer ist es richtig, dass die WP nicht an der Warmwasseraufbereitung angeschlossen ist. D.h. die WP läuft im Sommer so gut wie gar nicht.
Mir kommt das komisch vor, da die Effizienz der WP ja so gar nicht ausgenutzt werden kann und der Sinn der Hybridanlage ja ist, dass im Sommer so gut wie kein Gas verheizt werden muss.
Ich wäre froh, wenn mich hier jemand aufklären kann. Wir würden die Anlage gerne richtig einstellen lassen, dazu fehlt mir aber in der Diskussion mit dem Heizungsbauer das wissen.
Genau verbaut sind:
Vitodens 222-F B2TB 35kW
Vitocal 200-S AWB-E201.D16
Baujahr der Anlage: 2018
Vielen Dank und liebe Grüße
Christoph
Danke, es ist korrekt, dass die Wärmepumpe bei der Installation nicht an der Warmwasserbereitung beteiligt ist. Eine hydraulische Änderung ist aufgrund des Aufbaus des Vitodens auch nicht möglich. Dies wäre nur möglich, wenn es einen separaten Warmwasserspeicher geben würde.
8 ANTWORTEN 8
Hallo Christoph,
wie die Anlage arbeiten kann, hängt vom hydraulischen Aufbau ab. Wenn wir schon einmal vor Ort waren, dann kann ich dies in unserem System sehen. Teil mir dafür bitte die vollständige Seriennummer mit.
die Seriennummer lautet: 7570815801078119
Christoph
Vielen Dank für deine Hilfe.
Christoph
ich klinke mich mal mit ein auch wenn der Beitrag schon älter ist.
Verstehe ich es richtig das die Vitodens 222F mit Wärmepumpe  und einem separatem Warmwasserspeicher betrieben werden kann bei dem die Wärmepumpe auch die Warmwasseraufbereitung mit übernimmt?
Lars
Hallo Lars1969,
ja, das ist korrekt. Wende dich hierzu an deinen Fachbetrieb. Dieser kann das passende Schema raussuchen und mit der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung abstimmen.
Hallo Herr Schneider,
danke für die rasche Antwort. Ich bin etwas irritiert und  muß noch einmal nachhacken.
Von meinem Heizungsbauer bekam ich die Info das auf Nachfrage bei Viessmann eine Umrüstung der Vitodens 222F nicht möglich sei.
Hier in der Community habe ich von Ihnen folgenden Beitrag zur gleichen Frage in Bezug auf die Vitodens 333F gefunden:
Hallo Willi,
ich gehe davon aus, dass sich der Kollege geirrt hat und dies nicht auf dem Schirm hatte. Hintergrund ist, dass dies alles Sonderschemen sind und diese erst vor kurzem erstellt wurden, nachdem es im März zu vielen Anfragen dazu kam. Die zugehörigen Nummern lauten:
1 Heizkreis, Warmwasserbereitung durch das Gas-Brennwert-Kompaktgerät, Vitocal 250-AH oder -SH
PS4805295 / PS4805246
1 oder 2 Heizkreise, Gas-Brennwert-Kompaktgerät, Vitocal 250-A, externer Kombispeicher mit oder ohne Trinkwasservorerwärmung durch die Wärmepumpe
PS4805244
Dein Fachbetrieb soll damit nochmal an die für ihn zuständige Niederlassung herantreten.
Treffen diese Sonderschemen ebenfalls auf die Vitodens 222F zu oder sind es andere?
Lars
Diese würden dort ebenfalls greifen.
