Hybrid Heizsystem Vitodens 222 mit Wärmepumpe , Wärmepumpe abschalten bei 5 Grad Außentemperatur nicht ab. Wie lauten dazu die Parameter um dieses einzustellen. Der Parameter 7B0F ist auf 50 eingestellt und heißt das die Wärmepumpe ab unter 5 Grad Außentemperatur nicht mehr anspringt. das tut sie leider noch!
Ich habe 1,5 Grad und sie läuft volle Pulle und laut!
Bitte um Hilfe.
uvissel05
Hallo uvissel05,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und wie ist der Parameter 7B0E eingestellt?
meine Serien Nr. lautet 7637817101844122. Ich bin schon ein Stück weiter gekommen. Die Wärmepumpe schaltet jetzt bei +5 Grad ab wenn folgende Para umgestellt wurden. 7B0F=50 statt 20 und FBE1=2 statt 0. Wie kann man die Wärmepumpe so einstellen, das sie nicht so oft startet, sondern länger durchläuft, um den Anlaufstrom zu reduzieren. Ich habe noch eine Frage, warum kann man in der App nicht den Stromverbrauch der Wärmepumpe sehen Tag/Woche/Monat? Das sollten eure Programmierer einpflegen, andere Mitbewerber haben das schon
Das wichtigste für die Einstellung ist, dass die Heizkennlinie passt. Dadurch sind die Grundvoraussetzungen gegeben, damit eine möglichst lange Laufzeit erreicht wird. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Bezüglich der Energiebilanz in der App, kann ich dir nur mitteilen, wie es ist, aber nicht weshalb es so ist.
