Hallo lufti22,
2F bedeutet, dass der minimale Verdampferdruck im Kältekreis unterschritten wurde.
Hat deine Wärmepumpe dadurch schon einmal mit einer Fehlermeldung komplett abgeschaltet, weil die Meldungsgrenze überschritten wurde?
Ansonsten kann es natürlich aufgrund der starken Temperatur- und Druckunterschiede zwischen Warmwasserbereitung (hohe Temperaturen) und Abtaubetrieb dazu kommen. Dies sollte allerdings nicht an einem Tag häufiger hintereinander auftreten.
Viele Grüße °fl
