Hintergrundbeleuchtung Display Vitocal 060-A T0E-ze blinkt
nachdem unsere BWWP Vitocal 060 eine längere Zeit vom Netz war habe ich das Phänomen das die Hintergrundbeleuchtung des Display blinkt (Takt 1Hz).
Die WP läuft ganz normal, die Steuerung funktioniert wie sie soll. Wenn die Beleuchtung des Displays ausschalten sollt fängt diese an zu blinken.
Das habe ich hier im Forum schon öfter gelesen, allerdings keine Lösung gefunden: Einmal wurde auf eine defekte Steuerung verwiesen, die Steuerung funktioniert aber wie sie soll. Ein anderes Mal sollten Eingaben auf dem Display wie Zieltemperatur oder Zeit eingestellt werden damit das Blinken aufhört, das hat aber auch nicht geholfen.
Irgendeinen Grund wir das Geblinke doch haben, in der Anleitung steht nur leider nichts.
Ich bitte um Hilfe!
Ich habe die Abdeckung vorne abgebaut und an der Steuerung nach und nach alle Temperatursensoren abgezogen und damit alle Fehler ER3....6 provoziert. Dann Neustart und das Blinken war weg. Komischer Fehler......
5 ANTWORTEN 5
Neustart der Anlage wurde schon probiert?
Gibt es Fehlermeldungen?
Klar, Fehler werden nicht angezeigt
Das hatte ich natürlich gelesen, aber nichts davon hat geholfen.....
