Hilfe Vitola 100 Bluetwin VEGV geht auf Störung
Hallo, ich benötige eure Hilfe bei einem Problem mit meiner Heizung.
Es handelt sich um einen Vitola 100 Bluetwin VEGV Ölbrenner. Der Brenner geht regelmäßig aber in unregelmäßigen Abständen auf Störung. Wird die Störung mittels der Störungstaste quittiert läuft der Brenner tadellos an und arbeitet dann wieder mehrere Start- und Stopzyklen bis es wieder zu einer Störung kommt.  Das geht schon eine geraume Zeit so. Leider habe ich noch nicht erlebt das die Störung in meiner Anwesenheit auftritt. Ich hatte gehoft durch die Weihnachtsfeiertage und die damit verbundene Anwesenheit meiner Person der Sache auf den Grund gehen zu können.
Vor einigen Tagen war der Schornsteinfeger im Haus hat die Feuerstätte abgenommen und hat mir einwandfreie Werte bestätigt. Im Vorfeld hatte ich einen Heizungsfachmann im Haus der auch die Werte ermittelt hat zu meinem Problem allerdings keine Lösung beitragen konnte weil die Heizung gerade gut lief. Wir haben einige Starts simuliert die alle problemlos liefen.
Zur Heizung selbst. Letztes Jahr wurde die Ölpumpe getauscht und vor 8 Wochen der Betriebskondensator des Gebläsemotores. Durch den Austausch des Betriebskondensatores war eine deutliche Veränderung des Gebläsemotores zu spüren. Während er mit dem alten Kondensator sich beim anlaufen schwer tat und auch nur mit reduzierter Kraft arbeitete war sofort nach dem Tausch eine deutlich spürbare bessere Gebläseleistung zu erkennen.
Ich hatte gehofft das dadurch die Heizung zuverlässiger arbeitet dem ist aber nicht so. Nach kurzer Zeit ist die Heizung wieder auf Störung gegangen. Der Fehler tritt natürlich öfter auf mit sinkenden Temperaturen weil dann die Start- Stopzyklen häufiger werden. Den Feuerungsautomaten habe ich bereits Testweise gewechselt. Das hat keine Veränderung gebracht. Ich habe dann noch einen dritten Feuerungsautomaten getestet der läuft allerding nicht. Mit diesem Automaten gibt beim zuschalten des Flammenwächters Probleme. Die Leuchtdioden glimmen nur schwach und die Heizung geht aus.
Das Flammenbild selbst ist super. Gleichmäßige und auch in der Länge stabile Flamme. Nur zur Sicherheit Düse gewechselt aber auch hier keine Verbesserung der Störungsanfälligkeit. Kabel und Steckverbindungen abgewackelt und geprüft. Auch Bereits mit Kontaktspray abgesprüht.
Flammenwächter habe ich geprüft. Ziehe ich den Wächter raus und halte den Daumen drauf gehen die beiden Leuchtdioden aus und der Feuerungsautomat stopt die Ölzufuhr. Warte ich nicht bis zum Stillstand des Brenners und stecke den Flammenwächter rein zündet der Brenner nach und weiter gehts.
Die Ölpumpe ist ja aus 2023 und liefert Werte auf der Druckseite von 12 bar und auf der Saugseite habe ich 0,2 bar.
Die Spule für das Magnetventil wurde im Herbst gewechselt.
Bin gespannt was Euch als Lösung einfällt. Vorab schonmal Danke.
3 ANTWORTEN 3
Im Bereich für ölanlagen wirst du vermutlich mehr Hilfe finden als hier bei den Wärmepumpen...
Ja falscher Bereich, kann passieren.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
Zündelektroden - da würde ich in deinem Fall zuerst mal nach sehen.
