Heute hat meine Vitocal 300-G zwei Störungsmeldungen A9 und D1 angezeigt. Nach Bestätigung der
Fehlermeldung lief die Anlage wieder einwandfrei. Woran kann das liegen, sind weitere Schritte notwendig?
Danke
Hallo Suttercl,
wurde die Meldung nur an der Regelung durch Aus- und Wiedereinschalten quittiert oder wurde das Thermorelais manuell entriegelt?
Viele Grüße °fl
Die Störungsmeldung habe ich nur im Menu quittiert. Die Anlage wird von einer komplexeren Haussteuerung Ferngesteuert. Am Thermorelais wurde nichts gemacht. Wo befindet sich dieses? Wie kann dies manuell entriegelt werden?
Danke
Cs
Wenn keine Meldung mehr anliegt, muss auch nichts mehr per Hand entriegelt werden. Allerdings ist es bei D1 so, dass diese normalerweise nicht durch einen Reset an der Regelung entriegelt werden kann.
Liegt D1 noch an? Wenn ja, sollte dein Fachbetrieb das Thermorelais entriegeln und den Vollwellensanftanlasser überprüfen.
Viele Grüße °fl
