Ich benötige die ID sowie die WPA2 Nummer für unsere Gastherme im Hybridsystem mit oben aufgeführter Herstellernummer da Aufkleber zur app-anmeldung fehlt
Hallo Johannesbischoff,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Ich habe noch mal im unter der Information Internet nachgeschaut da ist eine andere Nummer herstelldaten: 77 2482720 5385266, die zunächst angegebene Nummer war die Nummer von der Gesamterme.
Vielen Dank für die Antwort und den Barcode werde ich heute Abend gleich ausprobieren.
Hallo, ich benötige ebenfalls ID, die Herstellernummer ist: 7956227101021126
Hallo Dan281,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
Hallo, ich hoffe die folgende Nummer ist dann die richtige: 7632995115136224
Vielen Dank!
Hallo Dan281,
leider nein.
Schau bitte nochmal im Menü der Anlage unter Menü - Informationen - Gerätestatus - Komm. Modul
Hier solltest du die "Herstell-Daten" finden.
Hallo nochmals,
Ich hab zwar keinen Punkt namens “Gerätestatus” im Menü finden können, jedoch hab ich Herstell-Daten unter dem Punkt “Internet” gefunden. Hierbei gab es die folgende Nummer: 7724827112325218
Ich hoffe dass diese Nummer nun passt.
Vielen Dank auf jeden Fall für die schnellen Rückmeldungen!
Hallo Dan281,
8 | |
6 |
