Hallo, wir haben eine Komponente von Viessmann mit Hersteller-Nr. 7151 7292 0151 7101 in unserem HWR, wissen aber nicht, was das ist. Ist das eine Pumpe? Vielen Dank!
ist das so ein graues Kästchen am Rohr?
Das ist eine Maximathermostat (Best-Nr. 7151729), der bei einer Störung am Mischer die Pumpe abschaltet, um Übertemperaturen der FBH zu vermeiden.
Heizing
Heizing
also so wie das aussieht, ist für die FBH keine separate Pumpe vorhanden, die interne Pumpe der Vitocal versorgt auch die FBH. Es ist auch kein Mischer vorhanden, der Maximathermostat sorgt für eine Abschaltung bei einer zu hohen Vorlauftemperatur der Wärmpumpe in Folge einer Störung.
Heizing
kein Wunder, die Pumpe ist völlig übedimensioniert. (gehe mal von von einem normal grooßen Haus aus)
Ich würde so was empfehlen
http://www.wilo-usa.com/fileadmin/us/CatalogPages/cat_ECORFC_11.pdf
braucht wesentlich weniger Strom (Hocheffizienzpumpe) und ist geregelt, während die alte Pumpe konstant fährt. Dadurch ist die neue Pumpe wesentlich leiser.
Heizing
8 | |
6 |
