Wir haben eine Vitocal 200S mit Pufferspeicher von 2021.
Warmwasser ist durchgehen 0-24 auf 47 oder 48 grad eingestellt. Keine zirkulationspumpe.
jetzt ist mir aufgefallen das 1 mal am Tag auch bei 19 grad Außentemperaturen der heizwasserdurchlauferhitzer an geht , das sollte ja eigentlich nur bei Temperaturen passieren wo die WP das nicht mehr schafft -3 grad zum Beispiel. Die ww Temperatur fällt dann auf ca 36 grad und der Elektro heitzstab geht an. Warum fällt die warmwassertemp überhaupt so extrem wenn ich keine Zeiten eingestellt habe. Hoffe um Hilfe oder ein paar Infos.
Nachtrag : ich denke das momentan das warmwasser überhaupt nicht per wärmepumpe aufgeheizt wird, da die Temperatur über ca 20 Stunden konstant sinkt auf ca 38 grad und dann geht wieder Heizstab an. Womit kann das zusammen hängen ?
hier die Seriennummer 7733738103765129
Hallo Angel,
funktioniert denn der Heizbetrieb?
Bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Ja die Heizung läuft. In der Historie sind nur Daten hinterlegt wo der Einbau stattfand. Habe ich trotzdem mal ein Bild von gemacht. Und Bilder aus der codierebene da hatte ich schon mal was gelesen und war froh das ich das Menü gefunden habe 😃 vielelicht hilft das ja.
übrigens habe den heizstab vor ca 2 Wochen für ww deaktiviert.
OK, was macht denn die Wärmepumpe bei einer Warmwasseranforderung, wenn der Durchlauferhitzer deaktiviert ist? Gerne kannst du mir dabei auch ein paar Bilder der Anlagenübersicht dazu posten. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste gedrückt hältst.
Anlage läuft trotz Deaktivierung trotzdem fällt plötzlich so 1 mal am Tag die ww Temperatur von ca 12 grad , in dem Moment glaube ich wo die ww Temperatur von 43 grad gefallen ist und dann der verdichter an geht auf 32 grad. Glaube das ist nicht normal oder ? Meine Friwa die autark läuft habe ich heute mal 3 grad unter der Temperatur der wärpumpe eingestellt. Also ww an der wärmepumpe 48 grad und an der Friwa 45 grad ist das richtig so ? Bilder vom Verhalten wärmen der ww Bereitung packe ich bei. Vielen Dank noch mal ☺️
Wenn die Speichertemperatur bis auf 12°C abfällt, dann muss die Energie ja auch irgendwo verbraucht wurden sein. Die Leistung der Wärmepumpe beim Aufheizen scheint zu passen, zumindest von der ausgehenden Temperaturspreizung her.
4 |
