Heizwasser zu niedrig
Liebes Viessmann-Team, warum wird im Heizkreis2 nie die Soll-Temperatur erreicht, sondern sogar stets deutlich unterschritten? Vielen Dank!
(Vitocal 222 g bwt)
10 ANTWORTEN 10
Hallo beka,
hast du eine Fernbedienung angeschlossen? Mach bitte mal ein Bild von der Anlagenübersicht deiner Wärmepumpe und häng es hier an. Du gelangst dorthin, wenn du die "?"-Taste für ca. 4Sek. gedrückt hältst.
Danke, Flo!
Ja, es ist eine Fe<rnbedienung angeschlossen. Hier die Bilder vom Display der Pumpe selbst. Gruß, beka
Danke, ich benötige noch die zweite Seite der Übersicht, du kannst bei der Anlagenübersicht auch noch einmal nach rechts drücken.
Voilà ...
Danke, wenn der Puffer nur 35°C hat aber der Rücklauf 39°C im laufenden Betrieb, dann sollte einmal das interne Umschaltventil überprüft werden.
Danke, Flo!
Gestern hat ein Monteur irgendetwas neu eingestellt, ich weiß aber nicht genau, was. Deshalb hier nochmal ganz aktuelle Screenshots vom Display und von der ViCare App. Sind die Einstellungen jetzt korrekt, bzw. logisch? - Vielen Dank!
Es sieht so erstmal korrekt aus. Die Anlage heizt gerade den Pufferspeicher auf. Hast du bewusst 60°C Warmwasser-Soll eingestellt? Welche Hysterese ist für die Wärmepumpe und welche für die Zusatzheizung eingestellt?
Danke, Flo! 60° C haben wir deshalb eingestellt, um für die Badewanne ausreichend warmes Wasser zur Verfügung zu haben. Zu Hysterese müsste ich den Monteur fragen. Welcher Wert wäre den sinnvoll?
Sinnvoll ist das, was für dich und deine Anlage passt. Ich hatte nur interessehalber gefragt. Über die Adressen 6007 und 6008 kannst du dies abfragen.
Falls du dauerhaft 60°C eingestellt hast, kannst du das auch über die Einmalwarmwasserbereitung un den 2. Sollwert machen und zu anderen Zeiten einen geringeren Sollwert.
Danke wieder einmal! Und schönes Wochenende!
