Guten Tag,
ich habe als Inneneinheit eine Vitocal 200-S-AWB-AC201.B13 mit angeschlossenem 3-phasigen Zähler und Modbus-Verbindung zum Steuergerät.
Bisher (während der Heizperiode) hatte ich die Verwendung des PV-Stroms für Warmwasser und den Heizungspufferspeicher freigegeben. Dabei hatte ich für die Erhöhung der Temperatur beim Speicher 14° eingestellt (Normalwert liegt bei 46°, Maximalwert (WW2) bei 60°) und für den Heizungs-Pufferspeicher um 10°.
Mittlerweile habe ich die Freigabe für den Heizungswasser-Pufferspeicher ausgeschaltet und die Temperaturerhöhung auf 0 reduziert.
Leider gestaltet sich meine aktuelle Situation nun so, dass mein Heizungswasser-Pufferspeicher auf 55° erwärmt wurde und die Tendenz steigend ist. Der PV-Strom wird auch täglich abgezogen und genutzt.
Als Vorlauf-Temperatur steht auf dem Display des Steuergeräts auch immer 55°, hier gehe ich aber davon aus, dass es an der Warmwasserbereitung liegt.
Woran kann es liegen, dass neben dem Warmwasser auch der Heizungs-Pufferspeicher beladen wird und wie kann ich das verhindern, da ich aktuell ja kein Heizungswasser benötige und dafür nur (unnötig) PV-Strom verbraucht wird?
5 |
