Heizungszirkulationspumpe läuft im Dauerbetrieb
Guten Tag,
wo gibt es ist eine Beschreibung aus der ersichtlich ist, welche Einstellungen für Förderpumpen gewählt werden können ?
Danke.
Jürgen-30
2 ANTWORTEN 2
Wichtig wäre zu wissen um welchen Typ Anlage es sich handelt!
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200042VSA00006_1.pdf?#pagemode...
Du kannst über die Anlage" service" Passwort "viservice" die Solldrehzahlen einstellen.
Bei mir hat eine Änderung der Drehzahl an der Primärkreispumpe aber nur der technische Dienst von Viessmann verändern können. Ich konnte zwar einstellen, wurde aber von der Anlage ignoriert.
