Heizungskennlinie / Vorlauftemperatur
meine Heizungskennlinie ist bei der aktuellen Aussentemperatur auf ca. 40° eingestellt. Die Vorlauftemperatur geht aber auf ca. 47° hoch. Die ViCare Thermostate sind auf normale Temperatur eingestellt. Welche Ursache kann das haben ? Modul 7736172043012221
VG Frank
15 ANTWORTEN 15
Hallo, ich habe festgestellt, dass, wenn die Einzelraumsteuerung deaktiviert wurde, die Raumtemperatur zu hoch eingestellt war und dies die Vorlauftemperatur wohl beeinflußt hat. Der Effekt erscheint mir unlogich bei Einzelraumsteuerung. VG Frank
Mit welcher Kennlinie arbeitet die Anlage ?
Ich verstehe die Frage evtl. nicht richtig. Neigung 0.4 Niveau 9
Das war es was ich hören wollte
Ein paar Daten wären hilfreich
Alt oder Neubau,  Fussbodenheizung , Mischer , Pufferspeicher , beheizte Fläche
Welche Heizung ? LUFT,  WASSER , ERDWÄRME?
In meiner 2. Nachricht steht die Lösung des Problems
Hallo, heute leider wieder der gleiche Effekt wie in der 1. Nachricht beschrieben. Die Vorlauftemperatur gegenüber der Heizungskennlinie viel zu hoch. Wie schon mal mitgeteilt, bin ich mit den ViCare Komponenten sehr unzufrieden.
Wie kann ich den Effekt der Vorlauftemperatur in den Griff bekommen ? VG Frank
Wieviel Abweichung hast Du denn ?
Soll 41/42
Ist 46/47
Ich habe den Eindruck, dass der Effekt nur mit Einzelraumsteuerung auftritt und ohne korrekt funktioniert
Hier kommen wir wieder zu meiner Frage von oben
Alt oder Neubau etc
Dann klemme die Dinger ab , ist eh Kontraproduktiv
Deine Heizung gibt unten Gas und die Einzelraumregler bremsen oben
Unglaublich, so eine Aussage.
Würden Sie die Bearbeitung bitte an einen Kollegen übergeben
Die werden Ihnen in etwa das gleiche sagen. Aber gut , ich bin raus. Viel Spaß noch , zumal Sie keine Aussagen über die Gegebenheiten treffen.
@FraSim OffTopic: Da hast Du was gründlich missverstanden. Von den 1, 2, 3 Mitarbeitern von Viessmann, die hier dieses Forum begleiten und sich auch ab und zu mal mit einem Beitrag beteiligen, hat sich hier auf Deine Frage noch keiner gemeldet. Die allermeisten hier sind Forumsmitglieder wie Du und ich, die zumeist schon etwas Erfahrung mit der Viessmann-WP-Technik gesammelt haben und sich zu diesen Themen Wissen angeeignet haben. Sie sind bereit, ihr Wissen mit Dir zu teilen und wollen helfen, das eine oder andere Problem im Geist dieser Anwender-Community zu lösen, so auch @Ma2. Der Status "Profi ..." "Experte ..." oder "Guru ..." bedeutet dann nur, wie aktiv sich derjenige bisher schon hier im Forum beteiligt hat.
Wenn Du Dich hier im Forum weiter aktiv beteiligst, wird sich Dein derzeitiger Status "Willkommen zurück" dann auch ändern.
Dein obiger Beitrag "Unglaublich ..." war also völlig fehl am Platz und wirklich ungehörig gegenüber einem durch den Status "Experte II" als sehr hilfreichen Teilnehmer hier im Forum ausgewiesenen Mitglied. Und Ma2 hat vollkommen verständlich darauf reagiert.
Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08; Inbetriebnahme: 20.12.2021
Vielen Dank für den Hinweis, das war mir nicht klar. Entschuldigt bitte.
