Heizung wird in Vitoconnect 100 Opt 01 nicht angezeigt
Ich habe gerade das Vitoconnect 100 Opt01 mit meiner Vitocall 300 (Steuerung Witotronic 200 W01B) in Betrieb genommen. In der VI Care App werden auch Daten der Heizung angezeigt aber unter dem Punkt Meine Anlage ist keine Heizung hinterlegt. Somit stellt sich für mich die Frage ob es ein Problem gibt ? Hat jemand eine Idee ?
11 ANTWORTEN 11
Hallo Gueterma,
wenn du uns die Herstellnummer der Vitocal nennst, kann die Nummer nachgetragen werden.
Grüße °pa
die Herstellernummer gem Aufkleber auf der Vitotronic 200 W01B lautet 7498627302369101. Ich hoffe das ist die richtige Nummer, falls etwas fehlen sollte bitte nochmal melden. Danke für die schnelle Hilfe.
Hallo Gueterma,
ich habe die Nummer nachgetragen.
Grüße °pa
leider wird meine Anlage noch nicht in der App angezeigt. Hängt dies evtl. damit zusammen das die Heizung im Moment nur auf Warmwasser (ohne Heizen) steht oder stimmt etwas mit der Nummer nicht. Wo kann ich die Herstellnummer der Vitocall 300 ablesen, falls die Nummer auf dem Vitotronic Steuerung nicht passt ?
Ich habe es noch mal geändert, bitte noch mal prüfen.
Hallo kurze Frage,
Was braucht man alles zu der Vitotronic an Equipment um die Vitoconnect anzuschließen?
Konnte das leider nirgends finden.
Danke
Gruß Maku
Hallo Maku,
bei der Vitoconnect ist alles an Equipment vorhanden, um diese an der Regelung anzuschließen. Wichtig ist natürlich, dass ein ausreichendes WLAN-Signal im Keller zur Verfügung steht.
Wenn du mir sagst welchen Regler du hast kann ich prüfen, ob dieser auch tatsächlich kompatibel ist.
Patrick
Hallo Patrick,
Typ lautet Vitotronic 200 W01B
SN: 7498627303356100
Reicht dir das?
Danke
Gruß Max
Hallo Max,
ja, der WO1B Regler ist kompatibel.
Patrick
Hallo Patrick,
Brauche ich dann noch das Optolink Modul oder reicht das Vitoconnect „Kästchen“?
Danke
Gruß Max
Die Vitoconnect muss mit dem Optolinkstecker an der Regelung angeschlossen werden.
Patrick
