Seit Freitag geht meine Vitocal 200-S meistens Nachts auf Störung und es wird nicht mehr geheizt( auch nicht mit elektro obwohl freigegeben auf Stufe 3.)
Erst dachte ich es liegt an den hohen Minusgraden (Freitag,Samstag -16Grad; Heizung zwischen 5 und 6 Uhr ausgefallen).
Allerdings ist heute um 8:30 Uhr bei -9 Grad ebenfalls die Heizung ausgefallen.
Nach der Quittierung des Fehlers und einem Neustart passiert erstmal nichts.
Irgendwann "fängt" sich dann die Vitocal und beginnt zu heizen......
Bilder der Meldungen habe ich angehängt.
Kann jemand mit den Meldung etwas anfangen?
Frostige Grüße,
Krabaunzer
die WW Solltemp. liegt bei 48 Grad.
Allerdings macht die Anlage (zumindest bis jetzt) regelmäßig zu der eingestellten Zeit WW auch auf 48 Grad.
Das funktioniert also.
Was seit Freitag gar nicht mehr richtig funktioniert ist die Heizung (Fußbodenheizung), siehe Meldelisten oben.....
Zusätzlich dazugekommen sind nun noch "Niederdruck 03" und "Hinweis 21" siehe aktuelle Meldelisten...
Was mir noch auffällt ist, dass die Vor- und Rücklauftemp. immer nur einen Unterschied von max. 2 Grad besitzt.
(Aktuell z.b. Vorl. 29,5 ; Rückl. 28 Grad .....und der Stromverbrauch der Anlage ist jetzt auch viel höher, obwohl seit 2 Tagen die Elektrozuheizung von der Anlage nicht benutzt wurde.....)
Hello again,
ich kann in der Viessmann-App keine Herstellernummer auslesen, aber folgendes:
Produktname: Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
Seriennummer 7745670802204118
Ich gehe aber davon aus, dass dies gemeint ist....
Gruß,
Krabaunzer
10 | |
