Hallo in die Runde,
ich habe ein relativ akutes Problem, da unsere Heizung nicht mehr heizt, was mir ein Software-Problem oder gar ein Einstellungsproblem (meinerseits) zu sein scheint.
Wir waren im Urlaub, ich hatte am Thermostat (Vitriol 100 UTDB) auf Frostschutz gestellt und auch die gesamte Therme auf Abschaltbetrieb. Gestern beides wieder angemacht, Warmwasser funktioniert problemlos, und von der Darstellung auch alles am Thermostat. Schaltet auf "an", wenn die Temperatur unterschritten ist, und umgedreht wieder aus, soweit so gut, alles wie immer auch die Programme usw.; nur, dass eben kein Heizkörper warm wird, was vor dem Urlaub übrigens noch funktionierte.
Ich habe mich durch alle Menüs und Einstellungen geklickt und nichts Brauchbares gefunden, erst recht keine Fehlermeldung. Vielleicht kann mir mit diesen zugegebenermaßen spärlichen Infos schon einmal jemand weiterhelfen.
Aufgefallen ist mir nur eines, was mir als Laie komisch vorkam: Im Info-Feld zur Heizung entspricht der Betriebsstatus auch dem Thermostat, also "Normaler Heizbetrieb", wenn das Flämmchen dargestellt ist. Darunter jedoch ist "Schaltzustand Thermostat" nach meinem Verständnis genau invertiert, nämlich "zu" bei "Normaler Heizbetrieb + Flämmchen am Thermostat-Display" und eben genau umgedreht "auf" bei reduziertem Betrieb. Möglicherweise ist das ja korrekt, mir ist es nur aufgefallen. Hab aus dem Grunde mal den Thermostat resettet, das hat nichts gebracht.
Besten Dank im Voraus,
Patrick
Du solltest erstmal schreiben, welches Gerät genau bei dir werkelt.Seriennummer ?
Seriennummer: 7724827089207210
Soweit ich das überblicke müsste das ne Vitodens 300 sein.
Da muss ein Zahlendreher drin sein. Die App sagt unbekannt.
Grundsätzlich würd ich meinen, dass das Umschaltventil nicht mehr arbeitet.
Habs nochmal gecheckt, die Nummer ist richtig, steht an der Therme auf dem Aufkleber nach "S/N"...
Was hieße das, wenn das Umschaltventil nicht mehr arbeitet, was wäre zu tun?
Das Umschaltventil tauschen ? Für die korrekte Bestellnummer bräuchte man aber die richtige Seriennummer des Gerätes. Die oben läuft auf einen Fehler.
10 | |
