Wie gut ist eine Wohnungsbe- und entlüftung, wie bei vielen Fertighäusern vorgesehen ist. Wie störend wirkt sich das längere öffnen von Terrassentüren und Fenstern aus.
Welche Zimmertemperaturen sind mit Luft-Luft-Wärmepumpe und Photovoltaik erreichbar?
Wie erreicht man die "normale" Zimmertemperatur, wenn die Photovoltaik keinen Strom erzeugt (Schnee, kaum Sonne)?
Welche Form der Heizung würden sie bei einem konventionellen Neubau vorschlagen? Photovoltaik ist Pflicht. Vor Ort ist Öl der Energielieferant.
Danke für ihre Hilfe.
Karsten Becker
Hallo Karsten,
die im Gebäude erreichbare Temperatur bestimmt nicht die Wärmepumpe, sondern dies wird durch die Auslegung deines Fachbetriebes und der Wärmebedarfsberechnung vorgegeben. Mit dem Wissen der dann notwendigen Leistung kann ein entsprechender Wärmeerzeuger im benötigten Leistungsbereich ausgewählt werden.
Wenn die Wärmepumpe keinen PV-Strom beziehen kann, dann holt sie sich ihre notwendige Energie aus dem Netz.
Das öffnen von Fenster und Türen im Sommer hat keinen negativen Effekt für die Lüftungsanlage. Im Winter hingegen ist wie bei Anlagen ohne Lüftung ebenfalls so, dass dann die Räume schneller auskühlen. Die Lüftungsanlage übernimmt für dich die Fensterlüftung und nutzt die abgesaugte Wärme, um die Zuluft damit vorzuwärmen.
Ja, ein zusätzlicher externer Wärmeerzeuger ist nicht notwendig. Da Luftwärmepumpen nicht monovalent betrieben werden dürfen, kann diese auch mit einem integrierten Elektro-Durchlauferhitzer erworben werden. Hintergrund ist, dass ab gewissen Außentemperaturen, zum Beispiel -20°C und kälter die Luftwärmepumpe keine Leistung mehr bringt oder aber ab einer gewissen Außentemperatur zugeheizt werden muss. Bei Luftwärmepumpen ist es so, dass diese weniger Leistung zur Verfügung haben, je kälter es draußen wird.
Die Wärmepumpe übernimmt auch die Warmwasserbereitung.
Hallo Karsten,
Danke für die Antwort.
Dann ist eine zusätzliche Heizung ( bei uns Öl ) also nicht nötig?
Die Wärmepumpe übernimmt auch das Erwärmen des Wasserspeichers?
Danke für die Beantwortung dieser Fragen
15 | |
4 |
