Um 12 Uhr heizt die Wärmepumpe das Brauchwasser auf. Obwohl es draußen nicht kalt ist schaltet sich der Heizstab ein. Normalerweise schafft das die Wärmepumpe alleine. Wenn dann die Wärmepumpe startet bleibt der Heizstab trotzdem an.
Ich könnte noch verstehen wenn der Heizstab vorheizt bis die Wärmepumpe eine Anforderung zum Heizen hat.
Da stimmt doch was nicht.
Habe den Heizstab wieder deaktiviert, da ich dann eine Stromanforderung von über 6 kWh habe.
WP-Herstellernummer posten bitte
Einfach zuerst Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung richtig einstellen (Adresse 6008 , Serviceanleitung S.232).
Habe bei der Vitocal 250-A das gleiche Thema. Entweder man schaltet den Heizstab aus, dann geht er nie sn. Oder man aktiviert ihn, dann geht er auch bei +10 Grad nach der EVU-Sperre an. Einstellbare Bivalenzpunkte wie bei anderen Herstellern gibt es hier scheinbar nicht. Habe den Eindruck das Viessmann alle Kunden für doof hält...
Danke, werde ich probieren.
Habe den Wert in 6008 von 150 auf 250 gestellt. Sollwassertemperatur steht auf 50 Grad. Würde heißen, sofern ich das richtig verstanden habe, das der Heizstab erst zuschaltet, wenn die Temperatur unter 25 Grad fällt.
Anscheinend hat das Anpassen der Hysterese nichts gebracht. Habe den Wert auf 200 gestellt und trotzdem schaltet sich der Heizstab zu. Habe den Heizstab nun deaktiviert.
14 | |
