Trotz Hybrid mit Ölheizung schaltet sich der Heizstab ein.
Was kann ich tun?
Danke euch
Sicher kannst du den ausstellen, wenn aber der Volumenstrom nicht ausreichend ist, kann die Abtauung nicht vorgenommen werden und es wird zwangsläufig dazu kommen, dass es irgendwann keine ausreichende Abtauung mehr geben wird. Dementsprechend wirst du nicht drumherum kommen, das Filtersieb prüfen zu lassen.
Hallo M_H_K,
hier die Nummer: 7994218405429121
Danke, nach welchem Installationsschema wurde denn dein System erstellt?
Ansonsten schaltet sich der Durchlauferhitzer zu, weil der Volumenstrom an deiner Anlage grenzwertig niedrig ist. Hier sollte einmal das Filtersieb an der Außeneinheit geprüft und ggf. gereinigt werden.
Laut Installateur HHS System.
Reicht es nicht auch aus den Heizstab auf 1 bzw 0KW zu stellen?
Hi Flo,
wie hoch sollte der Volumenstrom sein?
Kann ich den Volumenstrom noch nachträglich ansehen?
Danke dir
Für die Abtauung mindestens 1000l/h. Dies solltest du am Gerät selbst ablesen können.
8 | |
6 |
