Guten Tag zusammen,
ich hätte mal eine Frage zu meiner Heizung Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E06 NEV.
Die Heizung ist nun seit Anfang 23 im Betrieb, leider nicht so, wie sie soll.
Zur Zeit habe ich das "Problem", wenn es draussen feucht / regnerisch ist, die Zusatzheizung die WW Aufbereitung macht, obwohl die Komfortfunktion deaktiviert ist. Auch bleibt dabei der Verdichter aus. Dannach geht es teilweise mehrere Wochen wieder ohne Probleme. Eine Fehlermeldung kommt auch keine, weder auf der App, noch bei Meldungen bei der Heizung selber.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das so gewollt ist.
Auch wollte ich hier erstmal nach Erfahrungen und Meinungen fragen, bevor ich (mal wieder) eine Störmeldung aufmachen muss. Problem vor allem ist das seltene Aufkommen, was eine Fehlersuche seitens den Technikern schwieriger macht.
MfG Greg
Die SN der Heizung ist: 7720670201488127.
PS: Heute Mittag (15.07.) ist bei einer Außentemperatur von 25,7 Grad und Sonnenschein und einer Wassertemperatur von ca 41 Grad wieder direkt der Heizstab ohne Verdichter angegangen. Eingestellte Solltemperatur ist 50 Grad. Fehlermeldung kam auch keine. Leistungsaufnahme lag bei rund 8 kW.
Hallo Greg80,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
hatte nicht mehr ins Forum geschaut. Nein, nach einem Update war der Fehler weg. Danke.
Leider läuft aber seit heute die Anlage nur im Heizstabbetrieb, obwohl angeblich alles in Ordnung ist.
Mehrmaliges Neustarten brachte nichts.
Die Dauerfehler F.75 1057 und 1018 werden teiwleise in die Benachrichtigungspause geschoben, bzw tauchen momentan mal nicht auf.
13 | |
