Hallo, kann mir jemand die Teilenummer zum Heizstab geben?
Ich brauche nur den Heizstab nicht das komplette Set!
Hallo FamHuber,
die Bestellnummer des Durchlauferhitzers lautet 7423711.
Ist es das komplette Teil? (Wie auf dem Bild ganz oben?) Oder nur der Heizstab mit der Patrone!
ich brauche doch die Verkabelung und die Rohre nicht!
kann man die Patrone einzeln bekommen?
Das hydraulische Anschlussset und das Ansteuermodul sind dort nicht enthalten. In noch abgespeckterer Form gibt es diesen nicht.
Hallo @Flo_Schneider,
gibt es das Ersatzteil im Ersatzteile-Katalog, kann dazu leider nichts finden, was der genau Inhalt von 7423711 ist.
@FamHuber schrieb:Hallo @Flo_Schneider,
Kann ich bestätigen. Die App sagt -unbekannt-.
Erfolgt noch eine Antwort? Warum gibt es keine Informationen zu 7423711 ?
Hallo @FamHuber
Vielleicht können Sie sich mit dem Dokument im Anhang weiterhelfen.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7160504
Hallo Leider ist die Teilenummer eine andere!
Hallo @FamHuber
Der einzige Unterschied besteht in der Länge des Verbindungskabels.
Allerdings gibt es in der Dokumentation einen Verdrahtungsplan für die einzelnen Heizelemente, die wahrscheinlich nicht alle defekt sind, sodass Sie die defekten ausschließen und nur einwandfreie Heizelemente verwenden können.
Es sind alle defekt! Wurden durch den Elektriker gemessen!
Hallo @FamHuber
Ich kann kaum glauben, dass alle 6 Heizelemente gleichzeitig ausfallen würden.
Ihre Heizpatrone besteht aus 3 x 2000-W-Heizgeräten mit blauem Etikett und 3 x 1000-W-Heizgeräten mit weißem Etikett. Das einzelne Heizelement muss einen unendlichen Widerstand zum Gehäuse – Erde – haben.
Die Ersatzteilnummer 7423711 ist korrekt.
Mmh,die Ersatzteil- App sagt noch immer: unbekannt.
Entweder könnt ihr mir jetzt hier glauben, dass die Nummer stimmt oder eben nicht. Weshalb diese in der ET-App nicht aufgenommen ist, kann ich nicht beantworten. Gebe ich aber gerne weiter.
Ich hab nur geschrieben,wie es ist.
Das ist richtig, das hast du auch weiter oben getan. Durch die erneute Aussage sieht es für mich so aus, dass du meine wiederum infrage stellst. 😉
Da hast es falsch verstanden. Es muss also wer vergessen haben,die Nummer einzupflegen.
Ich lasse es mir nun anfertigen und werde da einen Heizstab einschrauben!
Falls dieser wieder hops geht brauche ich nur der Heizstab wechseln!
Auf welche Zollgröße sollte ich da gehen? 1,5" oder 2,5"?
Bin für Tipps dankbar!
Üblich sind 11/2".
Sollte da auch auf einen bestimmten Heizstab geachtet werden?
Weil einige erst gar nicht geeignet sind!
Wenn ich nach obigen Foto gehe,müsste der unbeheizte Teil relativ kurz sein .
Ich habe nun erfahren das der Heizstab (Durchlauferhitzer) durch den ganzen Dreck wie Rost ect. kaputt gegangen ist.
Gibt es Maßnahmen um diesem vorzubeugen?
Kann man den Heizkreis spülen? Einen Auslass gibt es ja bei Durchlauferhitzer.
Demzufolge Lochfrass ? Ich denke mal, es gibt noch keinen Magnetitfilter im Rücklauf ?
Wenn du mir sagst oder zeigst wie es aussieht kann ich mal nachschauen....
Es kann bestimmt nachgerüstet werden?
